900 Ii 2.3 Se
Hallo.
Ich suche ein neues Auto.
Vor einem Tag habe ich einen Saab 900 II 2.3i SE Automatik im Internet gefunden.
Das Fahrzeug ist von 1994 und hat 180 tkm.
Kann mit jemand bitte helfen, auf was ich bei diesem Fahrzeug bei der Begutachtung zu schauen habe?
Also speziell Kinderkrankheiten von dieser Saab-Generation an sich (solls ja ne Menge geben, wie ich bereits hier las).
Ich hab auch schon eine Liste ausgedruckt von einem ähnlichem Fall hier im Forum, da gings aber um ein Modell von 1996, das aber auch eher schlecht bewertet wurde.
Das Auto hat noch anderthalb Jahre TÜV und fährt laut Besitzer auch gut.
Besten Dank schonmal im Voraus.
Beste Grüße
Vielzufertig
Okay. Einiges habe ich jetzt schon gefunden. Pink Floyds Liste zum Beispiel, oder die Antwort, warum ich keinen 2.3i kaufen sollte.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, ob es bekannte Probleme mit der Automatik gibt, bin ich ein glücklicher Mensch :)
Besten Dank
Automatik ist im Gegensatz zum Vorgänger modernere Konstruktion. Die Motorisierung und das Baujahr sollte zu guten Preisnachlässen führen.
M.E. sollte das Fahrzeug schon in einem guten Zustand sein und alle Rückrufaktionen (z.B. Airbagsteuergerät) durchgeführt sein.
Was würdest du dafür zahlen?
bei ebay gingen die um 1000 bis 2000 weg. Ich persönlich würde mir keinen 2,3i mehr zulegen, da der Motor zu träge ist. (einziger Vorteil, man behält sein Führerschein, weil man nicht wegen zu hoher Geschwindigkeit geblitzt wird... :biggrin: ) Gibt aber hier denoch Leute, die mit dem Motor zufrieden sind.
Hatte auch mal frühen 900II, war wie gesagt bis auf Motorisierung zufrieden.
Grundsätzlich sind die 900er eine günstige Gelegenheit, gediegen und sicher unterwegs zu sein.
Naja. Bisher fahr ich en neueren 75 PS-Turbodiesel. Das wird dann wohl vergleichbar sein.
Der Verkäufer will auch so um die 2000 Euro dafür haben. Dann bin ich ja glücklich, wenn der Wagen gut dasteht.
Danke vielmals!!!!
Dann viel Erfolg bei der Besichtigung.
Falls Originalradio (empfehlenswert) noch drin, unbedingt den Radio Code geben lassen.
Hab ihn jetzt für 1950 € gekauft.
Der steht echt spitze da. Das Originalradio ist leider nicht mehr drinnen gewesen, aber mann kann ja nicht alles haben :(
Danke für die Beratung.
ps.: Ich finde das Auto ist ein Traum :)
möchte Deine Euphorie nicht kaputt machen, aber das Auto ist solange ein Traum bis die ersten Reparaturen fällig sind. Bei Laufleistung ab 180tkm fällt mir spontan immer die Steuer- und Ausgleichswellenkette ein, sowie beim 2.3i ein minimaler Kühlwasserverbrauch, der nur sehr schwer bis gar nicht abzustellen ist.
Hoffe Du hast noch ein kleines "Reperaturbudget", damit dann nicht der große Frust kommt.
Trotzdem viel Glück und viel Freude mit Deiner Neuerwerbung.
Solange die Steuer-Ausgleichwellen nicht rasseln und der Kettenspanner noch nicht am Ende ist, würd' ich mir diesbez. keine Sorgen machen.
Nein, bisher noch keine Geräusche.
Ich fahr den jetzt noch einen Monat und schau ihn mir dann mal mit dem Mechatroniker meines Vertrauens an. Ein oder zwei oberflächliche Rostflecken gilt es noch zu entfernen...
Bisher scheine ich aber (so man das nach 600 Kilometern sagen kann) Glück gehabt zu haben.
Derzeit lässt er sich nur beim Anspringen etwas bitten, aber das schieb ich einfach mal auf die niedrigen Temparaturen, die wir morgens hier haben. Mittags, wenns wärmer ist, klappt alles einwandfrei.
Man hört einen Defekt des Ausgleichsellenantriebs eigentlich nicht...
nur das Ergebnis.:rolleyes:
Genau!:ahhhhh:
stimmt, meine hauptsächlich Steuerkette.
Trotzdem würde ich den Wagen einfach so lange fahren, bis teurere Reparaturen anstehen, Steuerkettenwechsel bei dem niedrigen Kaufpreis wäre m.E. unwirtschaftlich.
Das hatte ich eigentlich auch vor.
Danke für die Infos so far :)
Na ja, die teure Reparatur wäre dann ja der Steuerketten- bzw. Ausgleichswellenkettenriss und das ist dann der wirtschaftliche Totalschaden, da Motor in dutt. Gute gebrauchte Motoren sind eh rar gesät, und ein überholter gebrauchter pendelt sich etwa beim Kaufpreis des Wagens ein. Vorbeugen wäre in diesem Fall das kleinste Übel.
Nun will ich ja nicht "den Teufel an die Wand malen" aber die Karosse mit defektem Motor hilft einem nicht weiter, ist dazu quasi unverkäuflich und so das berühmte "Fass ohne Boden", lässt man nun die Ketten, etc. kontrollieren bzw. Tauschen hat man da länger etwas davon, theoretisch wieder gut 200tkm Fahrleistung.
Also du meinst, ich sollte die Kette überprüfen (oder überprüfen lassen) und ggfs. austauschen.
Kann ich das auch selber machen, oder muss ich da zu einem Fachmann fahren?
Danke.
Danke.
Überprüfen wäre ratsam, aber von einem Betrieb (vorzugsweise freie Werkstatt mit Saab-Spezi) der sich damit auskennt, und nicht gleich einiges findet was zu reparieren "wäre". Zum selbermachen ist das glaube ich nix, kommt aber auf die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse an.
Im Großen und Ganzen würde ich mich schon mal auf die Investition in den Kettentausch "vorbereiten" und ab und an mal horchen was der Motor so für Geräusche macht.
Okay. Danke.
Ich hab da den KFZ-Mechatroniker meines Vertrauens, der mir gesagt hat, ein Wechsel traut er sich bei dem Auto zu.
Damit sind es dann nur noch 300 Euros.
Danke ;)
also mein 900/2 2,3 i ist Bj. 94 hat 376 tkm runter,immer Wartung selbst gemacht , alle 20 tkm Ölwechsel immer 5 W 40 Baumarktöl, erste Kupplung hielt 330 tkm.
Höre noch keine Geräusche von den Ausgleichswellen.
Fahre es jetzt noch als Schlechtwetterauto.
Ich habe warscheinlich auf der Insel der Glückseligen gelebt, bis ich durch Zufall auf das Forum gestossen bin und von den vielen Zipperlein gelesen habe.
Vieleicht hatte ich auch nur Glück mit dem Auto.
MfG
Maschining
MfG
Maschining
hast Du den Wagen neu gekauft, bzw. mit wenig Kilometern?
Wenn die Kupplung schon 330tkm hielt ist das natürlich beachtlich, manche verbrauchen die Kupplung in 100tkm und manche in 200tkm, leider treten so manche in der "Neuwagenphase" das Auto ganz schön und pflegen es auch nicht besonders, das bereitet dann die Basis für viele tolle Probleme bei Zweit- und Drittbesitzer.
Hallo Axel,
ja, habe den Wagen 1996 bei einem Opel Händler gesehen, war von einem SAAB-Händlerkonkurs übriggeblieben und stand dort zum Verkauf mit 60 km auf der Uhr.
Innerhalb eines Monats viel der Preis von 40 tDM auf 30 tDM. Dann habe ich für 29 tDM zugeschlagen.Dann habe ich rausgefunden das er Bj. 1994 war.
Da schon die Auslieferungsdurchsicht 1994 gemacht wurde hat SAAB keine Garantie übernommen. Nach der ersten Inspektion und der Rechnung habe ich mich zum selbermachen entschlossen, außer größere Sachen,die ich nicht kann.
Immer gut gefahren. Eine Zündbox, einmal Lambdasonde, ein Poly-V-Riemen (Umlenkrolle war blockiert) sonst nur Verschleißteile, Klimaanlage wurde nachgerüstet und auch Anhängerkupplung(selbst) und Standheizung (Boschdienst 1400 DM)da oft Laternenparker ( sehr zu empfehlen)
Braucht Heute noch max. 0,5 Liter Öl auf 20tkm.
Bekommt bei mir sein Gnadenbrot da man nichts mehr dafür bekommt aber das Auto prima dasteht und technisch o.k. ist.
Auch den 2,3L i finde ich ganz gut und der Verbrauch ist durchaus akzeptabel(bei mir 8 bis 9 Liter).
Man hat zuwar nicht den Turbo-schub aber auch nicht die Turbo-wewechen.
Hatte mal ein 93 Cabrio 2,0l i , dessen Motor war zwar leiser aber spürbar schwächer(-30 Nm).
MfG
Maschining
