Hallo Leute,
als ich heute morgen meinen Motor gestartet hatte, hat mir der Boardcomputer folgendes gemeldet: Abbelndlicht links defekt
Kann mir einer von euch sagen, ob das Glühbirnen wechseln schwer ist?
Ich habe einen Saab 9-3 Cabrio 2.0t. mit Halogen Scheinwerfern.
Schon mal danke im vorraus.
The_MacCo
Schon mal geschaut, ob die Lampe wirklich defekt ist? Mir hat das SID auch schon mal das gleiche gesagt, obwohl alles in Ordnung war.
Schon mal geschaut, ob die Lampe wirklich defekt ist? ...
...und schon mal versucht ,die Haube zu öffnen und die Rückseite der Scheinwerfer gesucht?
Das Wechseln der (H4-)Birne ist fast selbsterklärend.
also es ist definitiv so, dass das linke Abblendlicht nicht funktioniert
H4 Birne?
Ich dachte es wäre die H7 birne fürs Abblendlicht, zumindest wurde mir das gestern so beim vorzeigen des Fahrzeugscheins gesagt. (Schindelar)
Und das andere Problem ist, das man nicht so einfach hinter dem linken scheinwerfer kommt. da dort auch direkt die Batterie ist.
Hi Macco,
es sollte eigentlich eine H7-Birne sein! Das Wechsel ist zwar ein Fummelei, aber in weniger als 5 min zu erledigen, wenn man schlanke Hände und bewegliche Finger hat. Ist übrigens im Handbuch gut erklärt. Zum Schluss, nach 4,5 Jahren und ca. 10 Birnenwechseln habe ich weniger als 1 min gebraucht.
Falls Du es nicht selbst machen kannst oder willst, an fast jeder Tanke macht das auch das meistens freundliche Sevicepersonal (gegen eine kleines Bakschisch).
Grüsse, heute vom Niedrrhein
Willie
Hi Macco,
Willie
Hey,
danke ich werds mal versuchen :-)
Grüsse aus München :-)
Du kannst die Abdeckung der Batterie und den Einfüllstutzen Scheibenwaschanlage schnell entfernen und hast dann genug Platz zum Wechsel..:rolleyes:
danke an alle, hat super geklappt. es hat keine 10 minuten gedauert und schon war die birne gewechselt.
The_MacCo
Na siehst, alles lösbar!
*Klugscheißmodus: ON*
Es heißt Lampe ... GlühLAMPE. Birnen hängen am Baum!
*Klugscheißmodus: OFF*
also bitte es gibt auch Leuchtobst....
