Scheinwerfer Reinigungsanlage
meine Scheinwerferreinigung auf der Beifahrerseite spinnt in letzer Zeit.
Der Scheibenwischer fährt nicht in die Ausgangsposition zurück und bewegt sich oft gar nicht mehr.
Er bleibt meistens mittig oder komplett nacht rechts angeschlagen stehen.
Hatte jemand ähnliche Probleme?
MfG
Hi
Hört sich nach einem Defekten Kontakt vom Nullstellungsschalter an. Ausbauen, zerlegen, reinigen, reparieren, zusammenbauen.
Flemming
Super, vielen Dank!
Jetzt grad steht er wieder richtig aber das ändert sich oft! Ich werde das mitm zerlegen probieren!
Danke Dir!
Hab heute mal einen Blick drauf geworfen. Wenn ich das richtig sehe, dann kommt man am sinnvollsten dran, wenn man den Scheinwerfer ausbaut. Der Wischermotor hat zwei Metallohren und ist unter dem Scheinwerfer auf zwei senkrecht nach oben stehende Stehbolzen geschraubt.
Der Motor selber ist ein Kunststoffgehäuse, dass ringsrum mit Rastnasen zugeklippst ist. Also vorsichtig mit vielen kleinen Schlitzschraubendrehern mit viel Ruhe :rolleyes: aufhebeln. Zur Not mit Sika wieder zukleben. Die meisten haben ein ringförmige Schleifbahn, die entweder an einer Stelle unterbrochen ist (der Ruheposition) oder der Schleifkontakt wird durch eine Nase neben der Schleifbahn von dieser hochgedrückt. Ich vermute mal, dass dieser Schleifer nicht mehr OK ist.
Wenn du den aufmachst, dann mach doch bitte Bilder vom Innenleben!
CU
Flemming
MfG
Ja, das kenne ich...habe das gleiche Problem...ist ganz schön nervig
Danke gghh!
wobei ich den Motor nicht unnötig zerlegen würde und schon gar nicht die Schleifbahn der Kohlen mit einem Dremel beackern würde. Wird dadurch nur schlechter. Man reinigt Bremsscheiben ja auch nicht mit der Flex mit Schruppscheibe :biggrin:. Mit Alkohol reinigen, insb. die Rillen zwischen den Segmenten und gut ist.
Bei stehenbleiben irgendwo dürfte der nette Kontakt in #35 unten rechts, welcher durch das Radchen aus #37 betätigt wird (in der Hoffnung, dass nicht ausgerechnet eben selbiges defekt ist und überspringt), nicht mehr funktionieren, heißt nicht mehr zuverlässig schließen.
Flemming
