Veröffentlicht 19. April 200817 j Hallo, ich möchte den Stromadapter für meinen PNA möglichst unsichtbar hinter dem Amaturenbrett verbauen. Wo kann ich am besten den Strom abgreifen? Danke für alle Hinweise. Gruß, Jörg.
19. April 200817 j Du könntest Dir z.B. eine 12-Volt Steckdose kaufen, diese dann von hinten an den Anzünder anschliessen (mit Kabeln an die vorhanden Leitungen), den Wandler dann einstecken (evtl. noch mit Klebeband fixieren) und das Kabel dann irgendwo aus dem Armaturenbrett herausführen.
19. April 200817 j Wenn du einen neueren 901 hast, dann kannst Du durch die Mittelkonsole 'raus', da ist alles offen. Bei nichtgebrauch kannst Du die Buchse wieder reinverstauen. /To
19. April 200817 j Oder Du schließt an den Radiostecker an - der ist besser erreichbar als der Zigarettenanzünder - und führt Dauerplus/Zündungsplus/Masse. Den Anschlußstecker könntest Du dann mit etwas Geschick im Aschenbecher verstauen.
20. April 200817 j Autor Da ich einen Active Cradle für meinen PNA bestellt habe, wollte ich den Stromadapter fest installieren und überlege, ob ich das Kabel durch die Lautsprecheröffnung zum Gerät führe. Aber auch das dürfte suboptimal aussehen. Danke schon einmal für die Tipps. Gruß, Jörg.
