Kilometerstand/Probleme?
Hallo Leute!
Mich würde interessieren wie viel Kilometer ihr schon runtergespult habt und ob es mit zunehmender Laufleistung zu gröberen Problemen gekommen ist???
Denke hier speziell an alles, was über 100.000 geht...
MfG Zizou
Hallo Zizou
KM 130'000 hab ich nun insgesamt auf dem Tacho drauf.
bisher insgesamt gemacht werden musste:
- Bremsklötze je vorne und hinten 2 mal gewechselt inkl vorne neue Scheiben (bei 100'000)
- Sitzheizung Fahrer defekt (80'000)
- Befestigungsplatten beider Aussenspiegel verbleicht (bei 100'000 gewechselt)
- Tür-öffnungs-system "hängt" sich selber aus, mittlerweilen die 3. Tür die von aussen nicht mehr aufgeht, lässt sich aber "schnell" beheben.
- Steuerung Ventilator des Kühlers auswechseln da Ventilator in Dauerbetrieb war (115'000km)
Ansonsten fällt mir grad nichts mehr ein. Motor, Getriebe war immer alles ok.
lg
Evil
Hast du ein Automatikgetriebe?
mfg zizou
ich habe jetzt 111236 km mit meinem 2.2 TiD gefahren.
Folgende Probleme sind aufgetreten:
- defekte Fensterheber (Seilzüge) vorne : 85000
- verschlissene Kupplung : 89990
- defekter manuelles Getriebe: 90000
danach habe ich die Werkstatt gewechselt und keine Probleme mehr :cool:
das Problem mit den Fensterhebern bekommt wohl jeder einmal :rolleyes:
Isländer
Noch ein 2.2 TiD:
95'300 Km, mir gehört er seit einem Jahr (stand damals 68'000 Km). Ich hatte mit ca. 80'000 Km noch den Hirsch machen lassen.
Der Vorbesitzer hatte keine Probleme.
Probleme:
85'000 Km neue Kupplung (scheint bei den 2.2 Tid normal zu sein???)
94'000 Km Fensterheber Beifahrerseite
Noch ein 2.2 TiD:
Probleme:
Wie fahrt ihr eigentlich, damit ihr nach solchen Km-Leitungen schon eine neue Kupplung braucht?
Meine ist nach 350 tkm noch gut....
der Vorbesitzer war es :mad:
Ich habe bei allen anderen Fahrzeuge die ich jemals besessen hatte auch noch nie eine Kupplungsscheibe ersetzen müssen
Das ist doof....:tongue:
Ich kann es nur vermuten. K.A. wie der Vorgänger gefahren ist...
wem sagst du das...:tongue:
sagt nicht ich sondern der Saab Freundliche
