Veröffentlicht 23. April 200817 j Hallo, mein Scheinwerferglas an meinem geliebten BJ99 93-I hat einen riss, meine Frage, passt das Glas eines 900 II. Es sieht ähnlich aus aber passt es auch? Vielen Dank für Eure Hilfe.
23. April 200817 j also bei elkparts gibts die original scheinwerfer für 902 und 931, sehen eigentlich gleich aus, haben aber unterschiedliche teilenummern. http://www.elkparts.com/index.php/cPath/73_128_649 http://www.elkparts.com/index.php/cPath/74_138_650
23. April 200817 j Karosserie - Scheinwerferglas von 900 II Auf Thema antworten Hallo! Ich habe mal im EPC nachgeschaut,kann da keine übereinstimmende Teilenummer finden,vermute mal das das nicht passt. Gruß,Thomas
24. April 200817 j Autor Ich danke Euch für die Mühe, da fällt der günstige Austausch mit einem auf Ebay ersteigerten Scheinwerfer wohl aus Habe derzeit ein Angebot über 47 EUR plus versand hört sich ganz gut an für ein passendes Glas oder?
24. April 200817 j Moin, also die Scheinwerfer vom 900/II passen, die unterscheiden sich nur von der Gummilippe her, die unter dem Glas zur Stoßstange hin sitzt. Das Glas (Streuscheibe) gibts bei Skanimport/Flenner zu ca. 60,-€ auch einzeln. Entweder neue Streuscheibe, oder den gebrauchten Scheinwerfer vom 900/II dann musst du allerdings die Gumilippe umkleben. Viel Spaß.
