Umrüstung auf Leder: was geht?
Werte Gemeinde,
bitte um Nachhilfe. Welche Sitze lassen sich in einen 900erI mit fünf Türen einbauen? Habe irgendwo mal gelesen, dass sich auch vom 9000er ne Rückbank und die Sitze einbauen lassen (mit versetzten schienen). Geht das? Oder nur original 900er-Sitze bzw. Rückbank. So häufig wird es die ja vermutlich nicht mehr als Schlachtteile geben. Danke für sachdienliche Hinweise!:redface:
Werte Gemeinde,
Welche Sitze ... 900erI mit fünf Türen ... vom 9000er ne Rückbank und die Sitze einbauen lassen!:redface:
original Rücksitzbank 9k auf 901 kannst vergessen, sind zu breit, aber vorne können die Sitze im 5-türigen 901 eingebaut werden, sofern kein seitliches Lenderegulierrad vorhanden ist, da es an die Gurtrollen tuschiert, ansonsten kann mit einwenig Geschick dieses Regulierrad auf der Innenseite montiert werden!
Gi.Pi.
original Rücksitzbank 9k auf 901 kannst vergessen zu breit, ab vorne können die Sitze im 5-türigen 901 eingebaut werden, sofern kein seitliches Lenderegulierrad vorhanden ist, da es an die Gurtrollen tuschiert, ansonsten kann mit einwenig Geschick dieses Regulierrad auf der Innenseite montiert werden!
Gi.Pi.
...setzt aber vorraus,daß der 900 Mj 91 oder jünger ist...
...na logo richtig, hab dies bereits ganz vergessen, obwohl ich schon mehrmals aus diesem Grunde mit einwenig Mühe & viel Geschick gleich die komplette Überzüge wechselte, bei Beibehaltung der alten Basisbestuhlung!
Gi.Pi.
