Brembo-Bremse und 16" Felgen
Nimm die Bremse vom 9-5 Aero ab Mj.2002 dann hast du ein besseres Bremsverhalten und ist auch ausgeglichener zu der vorderen Anlage.
Was für Beläge nimmst du für die Hirsch Anlage.
Ich fahre vorne Hirsch (Brembo) Beläge Ferodo 3000DS und hinten die Anlage vom 9-5.
Guten Morgen! :biggrin:
@9,3 Viggen
Hast du für diese MJ2002 9-5 Aero Hinterachse Bremse eine Bezugsquelle (ausser Saab) ? Sowas suche ich schon länger.....:rolleyes:
Ich habe ein paar Teile von PhilipHS erhalten und die restlichen über Skanimport.
Bremssättel gibt es über ebay (Pfandartikel) ganz günstig.
Aber ist hier nicht der Sattelhalter (so wie bei der 308er Bremse vorne) das Problem?
Bekommt man die einzeln?
PS: habe bei ebay keinen Sattel für die 16" Bremse gefunden ....
Hmm, wie war das noch??? Die Sattelhalter waren doch nach meiner Erinnerung nur vorn ein Problem (Viggen-Bremse 308mm).
Meine Teileliste HA war:
2x Scheibe 300x20 - Saab Nr. 52 32 756 - EUR 143,90 inkl. MwSt
Sattel links - Saab Nr. 53 91 834 - EUR 116,00 inkl. MwSt.
Sattel rechts - Saab Nr. 53 91 842 - EUR 116,00 inkl. MwSt.
Belagkit - Saab Nr. 50 58 110 - EUR 71,90 inkl. MwSt.
Sättel: http://cgi.ebay.de/Bremssattel-SAAB-9-5-9-5-Kombi_W0QQitemZ320254985836QQihZ011QQcategoryZ33563QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
Das sind keine 16" Sättel ....
Aber Deine Liste ist aber auch sehr günstig - fehlen da nicht noch die Leitungen?
Bei den Hinterachs-Sätteln ist der Sattel und Halter ein Teil.
Das in dem ebay-Link sind wohl Sättel für die unbelüftete (288mm ?) Hinterrad-Scheibe des Nicht-Aero. Die 300mm Scheibe des 2002Aero müsste innenbelüftet sein.
Stimmt, ich brauchte noch die Bremsleitungen vom 9-5. Kam erst bei der Montage raus!
Der Liste von parcoon nach müsste es aber richtig sein. Das wären dann 300mm für den 2.3T ab 09/01. Kann man ja anfragen. Sieht schon ein bisschen nach Irrtum aus, wg. "bis Fahrgestellnummer X3025751". Der Preis von Saab ist, bzw. war(???), ja nun auch nicht exorbitant weg.
Gibt es beim 9-5 denn unterschiedliche Bremsleitungen für die "kleinen" und "großen" Sättel an der Hinterachse ?
Bestimmt (Länge der Leitungen). Bei mir war es allerdings ein 9-3I, der umgerüstet wurde.
  • 6 Jahre später...
Denke mal Du hast diese hier?
http://www.viggenfactfile.de/brakes.html
Die 16" gehen auf keinen Fall ...
Kennt von euch den im link gedankten Frank aus Hannover? Liebäugel auch mit einem Bremsenupdate und Hannover wäre nicht so weit ;)
Im Imressum der verlinkten Seite steht der Kontakt vom Besitzer des Viggen. Vielleicht kommst
Du darüber ja weiter.
