Fahrertür öffnet nicht mehr zuverlässig
Hallo Leute,
das Problem: Ich schließe das Fahrzeug mit der Funkfernbedienung auf. Alles läuft prima. Nur wenn ich dann die Fahrertür öffnen möchte, muß ich diese meistens mit dem Schlüssel nochmal aufsperren. Dieses Ding, ihr wisst schon, geht zwar nach oben, aber halt nicht ganz.
Was kann ich da machen?
Fahrzeug: 9000CS 2,3 1995
Viele Grüße
Prüfe mal, ob es schwergängig geht. Sonst ist evtl. der Mechanismus etwas ausgelatscht (muß man dann an der richitgen Stelle richtig nachbiegen), oder der ZV-Motor nicht mehr ok...
Schwergängig ist da nichts. Es ist eher, als ob dieser "Zapfen" durch den Schwung wieder ein Stück runter geht und nicht ganz oben bleibt.
HI,
mach die Verkleidung ab, bleibt nix anderes übrig...
hab ich auch
und zwar meistens nur das erste Mal, wenn ich dann bald wieder die Tür schließe oder gefahren bin, ist alles OK - bis zum nächsten Mal. Verkleidung raus, ich vermute den kleinen Zylinder mit den schwarzen Gummidichtungen, da der Rest OK scheint
