900 II Cabrio, Verdeck
Hallo Leute; hier kommt also mal wieder das Leidige Thema zum "Klapperverdeck". Habe fast alle Beiträge dazu gelesen, den ganzen Kram aus- und wieder eingebaut - nur um mal zu sehen wie es aussieht, und wüsste jetzt noch gerne Folgendes: 1.) ich habe diesen "Verstärkerkit" bestellt ( da 10,-€ o.k. ist). Frage wer hat den schon eingebaut und war es erfolgreich ? Gibt es eine Einbauanweisung (Skizze ) ??
2.) die Motor- / Getriebeeinheit sitzt ja nicht plan aufeinander, u.a. weil einseitig durch mech. Entriegelung belastet und wahrscheinlich durch Hebelwirkung am Gestänge. Frage: ist das bei allen so ? Kann das überhaupt auf Dauer funktionieren ? Des weiteren glaube ich das die Ursache des Problems ursprünglich daran liegt, dass beim AUf- oder Zufahren der Verdeckklappe diese oftmals am Verdeck "hängenbleibt" und daadurch der Motor / Getriebe mehr Kraft braucht um den Widrstand zu überwinden. Liege ich da richtig ? Ist das bei Euch auch so ? Wenn ja; was kann man dagegen tun ? Gruss Thomas
Sicher nur fast, denn sonst hättest du keine Fragen mehr! :rolleyes:
Hier findest du alles, was du dazu wissen mußt: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=8837&page=4 ff, wesentliches ab Beitrag Nr. 39.
Halte ich trotzdem für einen Fehler, weil es bessere Lösungen gibt - s.o.
"Verstärkerkit" ... Frage wer hat den schon eingebaut und war es erfolgreich ? Gibt es eine Einbauanweisung (Skizze ) ??
Ja, u.a. Ozzy_900 wollte es kürzlich in der Werkstatt einbauen lassen - siehe letzte Seite des o.g. Threads.
Anleitung s.u. pdf
Wohl ja, über kurz oder lang...
Wohl nein... Weil:
...und außerdem die ganze Konstruktion zu schmalbrüstig ausgelegt ist.
Besonders gerne entstehen übrigens Probleme, wenn Fondpassagiere ihre Gurtschnalle nach dem Abschnallen nicht runterziehen und diese dann unter den Deckel gerät.
Siehe oben!
Gruß, patapaya
900+cv+top (Verstärkungskit).pdf
