Ruckelt leicht bei niedriger Drehzahl
Guten Morgen Zusammen,
Mein 9000k Turbo Bj. 85 läuft jetzt endlich :smile:
mir ist nur aufgefallen dass der Wagen bei niedriger Drehzahl (bis 2000 U/Min) irgendwie ganz leicht ruckelt... wenn man dann die Drehzahl erhöht, läuft er völlig geschmeidig hoch.
Hat jemand eine Idee ?
Grüße und Danke
Stefan
ruckelt........
hallo,
wieviel Grad Vorzündung hast du eingestellt :rolleyes: ?
bei zuviel Vorzündung kann im unteren Drehzahlbereich ein Ruckeln entstehen.......ansonsten Zündkerzen, Zündspule, ev. Benzindruck prüfen !
MFG
Saab Stock Car
Als erstes sollten wirklich ZZP, alle Komponenten der Zündung (Verteiler, Kabel, Zündkerzen, Verteilerfinger etc..) und die Unterdruckdose geprüft werden.
Mache erstmal das und berichte dann nochmal...
Wie schon erwähnt erstens die Zündkomponennten prüfen .Danach würde ich auf ein defektes Bypassventil tippen.Jenes kannst du prüfen indem du den U-Schlauch abziehst und mal dran saugst .Ist kein Widerstand da,ist es defekt.
