Veröffentlicht 19. Mai 200817 j Bei meinem 95er 900 II rostet es an einigen "ungewöhnlichen" Stellen. Noch nicht viel, aber so, das man etwas machen sollte. Besonders auffällig ist das regelrechte Abblättern des Lackes oben direkt über und an der Gummidichtung der Frontscheibe. Mittlerweile fast auf der gesamten Scheibenbreite, mit ersten Rostansätzen. Hat das jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Und gibt es Tipps für das Abblättern. Gibt es vielleicht noch ein Saab Qualitätsprogramm, ähnlich wie es das einmal für den Renault Espace gegeben hat? Danke und Gruß
19. Mai 200817 j Immerhin hat er schon 13 Jahre auf dem Buckel, vergleich mal mit Golf oder Astra Wegen Rost am Scheibenrahmen: offensichtlich wurde die Frontscheibe schon mal gewechselt...
20. Mai 200817 j Na ja, das geht ja noch bei dem alter . Bei unserem Sprinter war nach 6 Jahren die gesamte Verklebung der Frontscheibe unterrostet. Hielt nur noch an ein paar schmalen stellen. Dicht war die natürlich auch nicht mehr, lief aber an der Unterkannte ins Armaturenbrett, viel also nicht weiter auf . Flemming
20. Mai 200817 j Besonders auffällig ist das regelrechte Abblättern des Lackes oben direkt über und an der Gummidichtung der Frontscheibe. Mittlerweile fast auf der gesamten Scheibenbreite, mit ersten Rostansätzen. Danke und Gruß Sollte man sich wohl mal drum kümmern-sonst wird es immer aufwendiger und teurer in der Instandsetzung. Ansonsten hat er augenscheinlich die typischen 900II Anlaufserienprobleme - da habe ich einen 100.000km Dauertest im Hinterkopf.
