Anschluss Heizungsgeschläuch
Moin zusammen.
unser Softie, MY92, pfützelt aus dem Schlauch, der von der Wapu kommend nach dem T-Verteiler an in die Trennwand geht - und zwar bei dieser Kiste an den unteren Anschluss. Bin dann zum Meister, mir einen Schlauch zu holen. Die Sprengzeichnung zeigte aber nur einen vergleichbaren Schlauch, der dort oben angeschlossen wird. Mein FPT ist da anders aufgebaut. Noch zwei Softis auf'm Hof gefunden und nachgesehen: Da wie in der Zeichnung oben angeschlossen.
Ist das nun Wurscht wie rum die beiden Schläuche in die Fahrgastzelle geführt werden? Ich denke mal nicht, da dann das Thermostat an der falschen Wasserseite 'fühlt'. Lustigerweise wird der Softi sehr spät warm. :rolleyes:
Den Schlauch gibt wohl nicht mehr neu. Zum Glück noch in der 'Schlauchkiste' von min Meister! :biggrin:
Besten Dank schon mal.
Roland
Es ist nicht wurscht:
Hier ein Bild der beiden richtig angeschlossenen Schläuche, der Einfachheit halber ohne das dazwischengefummelte Bypassventil des TU16 (danke hansp!)
Danke Klaus,
aber der LPT sieht da anders aus.
Wenn es aber nicht egal ist, ist es bei unserer Kiste falsch und ich werde das mal ändern, wenn ich schon den Schlauch tausche...
Beste Grüsse
Roland
Klar, weil in TU16 & LPT ab ca. MY 90 das o.g. Heizungsbypass verbaut ist,
(Vielleicht hat jemand ein Foto...?)
Das Anschlussschema für Heizungsvor-Rücklauf ist aber gleich, egal ob mit oder ohne Bypass.
So, erst mal wieder dicht.
Meiner, MY91, hat kein Bypassventil.
Wofür is das denn?
Roland
...Vielleicht hat jemand ein Foto...?
Habe gerade mal ein paar gemacht. Dass das Entscheidende gut zu erkennen ist, kann ich nur hoffen.
Wobei ich sehe, dass das Problem ja schon behoben zu sein scheint...
Danke für die Fotos, D-Fens!
Die Bilder bestätigen meine Vermutung, dass es da in der Schlauchverlegung einige Variationen möglich sind...:rolleyes:
Roland
