Veröffentlicht 28. Mai 200817 j Hallo zusammen! Meine wunderbare Klimaanlage macht Stress. Während auf der Fahrerseite alles bestens ist, wird dem Beifahrer richtig eingeheizt. Eine Kalibrierung sagt mir die Fehlercodes 10 und 19. Ich habe mich durch so allerlei Foren gelesen und finde eine Menge zu Fehlercode 8 der ja auch "blend door" in der Fehlerbeschreibung hat - nur eben auf der anderen Seite. Also würde ich jetzt das Handschuhfach auseinander basteln und mal sehen was die beiden Stellmotoren so zwischen Laub und Dreck treiben oder eben nicht mehr treiben. Aber was fange ich mit Fehlercode 19 "heater circulation pump" an. Da kann ich mir so richtig wirklich keinen Reim drauf machen. Hat jemand einen Tipp? Bin für jeden Hinweis dankbar. Grüße aus dem Norden Nordic
29. Mai 200817 j Hast du einen 3,0 V6? Oder hast du mal ein SID von einem V6 eingebaut? Der hat eine zusätzliche Pumpe für die Restwärmeausnutzung. Gab es optional auch für 4-Zylinder. entweder hat die ein Problem oder dein SID ist falsch programmiert.
29. Mai 200817 j Eventuell hast du ja einen Aero bei dem sich der Erstbesitzer die option gegönnt hat. Schau mal ob im Motorraum an der Spritzwand eine kleine Elektropumpe in den Kühlwasserschläuchen zur heizung hängt. Wenn da keine ist, lass dein SID richtig programmieren.
31. Mai 200817 j Autor Ich habe mal ein bißchen gebastelt ...... Der kleine Stellmotor von der Warmluftklappe ist mit viel Fett wieder zur Funktion überredet worden, aber hat einen zünftigen Lagerschaden. Hat jemand eine Ahnung ob es diesen Motor irgendwo einzeln zu kaufen gibt. Sieht ja nach einem Fernostbilligartikel aus das gute Stück. Die kleine Pumpe habe ich nicht gefunden. So richtig wirklich gut ist der Bereich aber auch nicht einsehbar. Grüße vom sonnigen schrauben
1. Juni 200817 j Beim Stellmotor wüsste ich nur Saab als Quelle..... Bist du sicher das nicht nur die Welle aus dem Motor rausgerutscht ist? http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=17448&d=1197838261
1. Juni 200817 j Autor Du hattest recht .... die kleine Welle ist tatsächlich "ausgetreten". Jetzt läuft alles bestens, aber ich habe Fehlercode 11 im Display. Ich werde mal sehen was der Alltagstest so erbringt. Vielen Dank erstmal aus dem Norden!
1. Juni 200817 j Der Danke Button ist untem im Beitrag Beim Code 11 hast du wohl noch eine Herausforderung beim rechten Stellmotor für die Luftklappe vor dir.....
2. Juni 200817 j Autor Danke Code 11 bleibt, aber es läuft alles bestens. Luft ist wieder kalt und auf der Beifahrerseite kann bei Bedarf eingeheizt werden. Grüße aus dem Norden
9. Juli 200817 j Autor mal am Rande bemerkt .... Meine Klima arbeitet wieder einwandfrei - die letzte Fehlermeldung hat sich nach ein paar Tagen selbst geheilt
31. März 20196 j Ergänzung für die Suchfunktion zum Fehlercode 19: Der kann auch auftreten bei Wagen mit Standheizung / Zuheizer, was wohl nichts anderes ist als die Option für kalte Märkte. Beim 2,2TiD sitzt der Kram samt der Pumpe dann unter dem Bremskraftverstärker. Von unten auch an dem mini Abgasschalldämpfer unter dem Wagen im Bereich der vorderen Sitze.
