Veröffentlicht 9. Juni 200817 j Hallo , mal wieder ein kleines Problem.. Mir ist die Schlaufe für die Rücksitzentriegelung ausgerissen. Der Sitz ist entriegelt und ich hatte die Schlaufe in der Hand. Die Löcher in der Schlaufe sind nicht !! ausgerissen.... Wei krieg ich sie wieder an ihren Platz?? weezle
9. Juni 200817 j Sitzpolster ausbauen, in Ruhe teilzerlegen, Zugmimik Instandsetzen. Schweinearbeit. KEINESFALLS mit abgerissener Schlaufe in den Zapfen einrasten lassen. Sonst hast Du ein *echtes* Problem, wenn Du das Polster wieder klappen willst. Sei froh, daß es vor dem Abreißen entrigelt hat...
9. Juni 200817 j Schloß abbauen und neue Schlaufe dran. Die Polsterung barucht man nicht abzubauen...
10. Juni 200817 j Autor Ich danke euch, dann werd ich erst mal die `kleinere Lösung` probieren. weezle
10. Juni 200817 j Die Polsterung barucht man nicht abzubauen... Will ja auch keiner... Ich sagte Polster AUS - und nicht ABbauen. Also komplettes defektes Segment der Sitzbank aus dem Fahrzeug AUSbauen. Dann unter'n Arm nehmen und ab damit. Im Keller bastelt es sich leichter als wie ein Affe halb im Kofferraum hockend. Beim Einbau ein Tropfen Siliconöl auf die Schalen des Drehgelenkes wirkt übrigens Wunder.
10. Juni 200817 j Will ja auch keiner... Ich sagte Polster AUS - und nicht ABbauen. Also komplettes defektes Segment der Sitzbank aus dem Fahrzeug AUSbauen. Dann unter'n Arm nehmen und ab damit. Im Keller bastelt es sich leichter als wie ein Affe halb im Kofferraum hockend. Beim Einbau ein Tropfen Siliconöl auf die Schalen des Drehgelenkes wirkt übrigens Wunder. Polster brauchst Du nicht auszubauen. Die 2 Torxschrauben und das Schloß ist ab. Wozu die Bank ausbauen....??? Es muß nur am Schloß gebastelt werden und die 2 Torxschrauben, die das Schloß halten abzuschrauben ist ja wohl keine Bastelei....
11. Juni 200817 j Autor Wen es interessiert.. Aktion beendet, funktioniert wieder. Das Band ist mit so ner Art Aluniete am Schloßhebel befestigt. Von dieser war leider nicht mehr viel da... Hab das Band mit ner flachen Schraube wieder befestigt. Dann das ganze wieder eingefädelt und angeschraubt. Fertig. weezle
