saab 9000cs 2,3 i Bj 95, stirbt ab, check enginge
saab 9000 cs Motor stirbt ab
Hallo Wolly!
Danke für Deine Antwort! Die PN konnte ich nicht öffnen!
Kannst Du sie mir nochmals schicken? Die Schläuche habe ich angesehen, das Rad innenhaus vorschriftsmäßig ausgebaut, die ganze Leitung bis zum Aktivkohlefilter ausgebaut - scheint alles bestens, keine Scheuerstellen. Habe im meiner Hilflosigkeit dem Rat meines SAAB-Dealers folgend ein zusätzliches Massekabel vom Gehäuse des Lambdasonde zur Batterie gelegt.
Mal sehen, was morgen früh geht ( heute wurde der Wagen noch ca. 70km bewegt- null Problemo)
jove2
Hallo Wollny!
jove2
Hallo jove:smile:
Die P.N. kannst du nur im Eingelogt lesen Blink oben rechts oder?
Vieleicht hab ich was Vergessen ich schick sie nochmal.:redface:
Wenn das mit dem Kabel funktioniert mal die Sonde raus und mit der Messingbürste das Gewinde säubern dann müste der Massekontakt wieder da sein.
Wolly:smile:
Hallo Wolly!
Habe mal in Ruhe ein Jever reingezogen und etwas nachgedacht!
Werde morgen mal bei unserem Schrotti vorbeigehen und ihm eine Gewissensfrage stellen. Mir fiel beim Ausbau der DI auf, dass die Schrauben nur lose reingedreht waren. Da ich ihn schon am Vortag gefragt habe, ob er sie mir leiheweise überlässt, dachte ich mir, dass er sie vielleicht ausgebaut hat um sie an irgendeinem Merkmal wiederzuerkennen, so dass ich ihm nicht eine defekte unterjubeln kann. Nun, vielleicht war es ein anderer Schrottplatzbesucher. der die DI einfach mit seiner defekten getauscht hat. WErde ihn also mal direkt fragen.
Naja mein SAAb- Händler hat auf dem Hof noch zwei 9000er stehen, vielleicht leiht er mir da mal eine DI? Irgendwann ist ja mal alles ausgetauscht- hoffentlich bevor ich den Nervenzusammenbruch bekomme oder zum Alki werde.
Schöne Feierabendgrüße
Jove2
saab 9000 motor stirbt ab.
Guten Morgen!
Heute morgen war es deutlich wärmer und die Problem traten gleich nach dem Starten auf. Motor stirbt ab. Check engine- Starten, Motor will absterben- Gas gegeben, vor dem Absterben aber dann auf 3,5K Umdrehungen hochgegangen, langsam wieder runter auf Normalniveau, Check enginge aus. Was auffällt, er regelt kurzfristig ziemlich hoch. fallt ab aus. Temperaturanzeige nach 2-3 min aus dem blauen Bereich- Der Spuk ist vorbei.
Wo suche ich weiter? Doch DI oder die Lambdasonde .....
Für sachdienliche Hinweise..
Jove2
Naja mein SAAb- Händler hat auf dem Hof noch zwei 9000er stehen, vielleicht leiht er mir da mal eine DI? ....
:biggrin::biggrin:
Hallo Wolly!
Jove2
Hi jove2:smile:
Versuch das erstmal bevor du weitersuchst.:biggrin:
Wurde schon mehrfach ( auch in P.N. ) Erwähnt.
Wolly:smile:
Thread vor kurzer Zeit schon mal mit einem 2,3i:
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=23933
