Nur bei höheren Temps?
Frage. Springt der Kompressor nur bei warmen Aussentemperaturen an?
Meine Anlage wolle ich im Winter und Frühjahr hin und wieder laufen lassen, um sie so zu schmieren und die Dichtungen nicht austrocknen zu lassen. So hatte ich es mal gelernt. Aber das Ding sprang nicht an. Da ich im letzen Jahr nur den Kompressor erneuert und die Anlage hatte befüllen lassen, dachte ich, eine Undichtigkeit läge vor und Druchwächter verhinderten nun den Betrieb mangels Druck/Füllung.
Nun bin ich heute aus Versehen an den Knopf gekommen und das Ding lieft sofort artig los und kühlte...
Kann das sein?
LG ULI
...ja, kann und soll so sein. klima arbeitet nur bei aussentemp. grösser ca. 6 grad celsius...
Danke wizard. Hmmm.... na kann der Temp.-Fühler auch falsche Signale senden? Ich hab bei sicher mehr als 6 Grad versucht, die Anlage zu starten...
...naja - die sechs grad werden kein "gesetz" sein...wird sich in einem bestimmten umkreis davon bewegen...:rolleyes:
man kann den Kompressor bzw. dessen Magnetkupplung auch "zwangsstarten"
Gelbes Kabel an 12V (bei abgestelleten Motor machts im Idealfall klack)
Richtige Menge Kompressoröl wurde bei der Erstbefüllung zugeführt?
Für max ca. 70 Euro bekommt man (sogar bei A*U) einen Klimacheck.
