Klappern
an meinem 900S klappert glücklicherweise nichts bis auf die Beifahrertür. Zumindest vermute ich das es von der Tür kommt. Es klappert deutlich bei Bodenwellen und Schlaglöchern.
Ich finde leider nicht heraus woher es genau kommt, hat jemand ipps für mich was ich ausprobieren könnte?
elFH/Gestänge lose> festziehen
oder
Tür hängt > einstellen
hatte ich auch.. ist ja schnell kontrolliert
wie stelle ich die tür ein?
bei mir kam das Klappern von einer ausgelatschten Schlossfalle.
Schau mal die Falle seitens der C-Säule an. Das obere Teil sollte Horizontal von der C-Säule abgehen. meistens steht es ein wenig hoch. Hier hilft ein ordentlicher Schlag mit einem Hammer.
Ansonsten kannst Du über die vier Schrauben die Falle einstellen.
Die Türeinstellung kannst du ambesten www.http://www.forum-auto.de/technik/tuertausch/index.htm sehen.
Daniel :rolleyes:
Hi,
prüf mal, ob die offene Tür durch leichtes Anheben Spiel hat.
Wenn ja, mach mal die Motorhaube auf und schau auf das obere Schanier.
Der Bolzen, der von oben eingesetzt wird (Erkennbar am runden Kopf mit kleiner 4-kantigen Nut zum Schmieren), hat öfter die Angewohnheit, sich nach oben hin loszuvibrieren.
Mit Gummihammer und einem Stück Holz lässt sich das schnell beseitigen.
Falls das Schanier fest sitzt, hilft es nur, die Verkleidung loszumachen und nach lockeren / fehlenden Schrauben zu fahnden. Der Fensterhebermechanismus als Verursacher wurde ja bereits genannt.
Auch beidseitig den Schlossträger prüfen.
Viele Grüsse
Thomas
vielen dank für die Hilfe. Werde es nächstes Wochenende versuchen.
