99 Vergaser leichtes Beschleunigungsruckeln (oder auch "Verschlucken")
Hi,
stelle bei meinem 99 was fest:
9ch fahre sagen wir mal 80 und möchte beschleunigen. Es fühlt sich so an , als würde er sich bei halb gedrücktem gaspedal leicht verschlucken; es setzt die beschleunigung für einen sekundenbruchteil aus, und dann gehts weiter.
Zündung ist neu eingestellt, Kerzen , Unterbrecher, Vergasermembrane und so neu.
Er hat auch volle leistung, verbrauch ist auch ok; es nervt nur dieses leichter "verschlucken" oder was immer es ist...
Kann ein Unterdruckschlauch für die Zündverstellung der zu dünn ist schuld sein? Hatte keinen original-dicken...
Achja, je kälter der motor desto mehr tritt das phänomän auf...
Danke für die Tipps!!!
zu mager
Hi HFT,
alo einfach etwas fetter stellen und gut is?
Ich (Laie) häte getippt zu fett ;-)
wird´s mit zunehmender Temperatur schlechter = zu fett
besser = zu mager
wieder was gelernt.
Noch die Blöde frage für Heute:
Wie genau stell ich ihn fetter?
Danke vielmals!
André
Je nach Baujahr/Ausführung Düsennadel hoch oder Nadeldüse runter
...für Düsennadel hoch brauchts Spezialwerkzeug ;Nadeldüse runter geht mittels Rändelschraube in der Mitte des Schwimmerkammerdeckels (rechtsrum mager/ linksrum fett)
Ist ein 77er...
da brauch ich einen spezialschlüssel oder?
Oder bekommt manns auch mit Üblichem Werkzéug hin? Wenn ja wie??
warst schneller..
ohweh hört sich wieder an wie ne physik für sich...
und in die werkstatt brauch ich damit auch nich, checkt ja keiner mehr von den teiletauschern...
