Veröffentlicht 27. Juni 200817 j Hallo liebe Saab- Freunde! Habe vorletzte Woche meine Probleme mit meinem 9000cs geschildert. Die letzte Woche war es nachts schön warm- Der Wagen lief ohne Probleme. Heute nacht 17 Grad- ich hatte schon ein ungutes Gefühl. Also er sprang nicht an (Aussage meiner Frau). Heute mittag 14.00Uhr gleich probiert- sprang nicht an, d.h. Anlasser lief völlig normal, CE leuchtete auf, ging sofort wieder aus (flackerte). Schnell die DI gewechselt- das gleiche Problem. Zündung angelassen; Haube geöffnet und in den Motor gelauscht. Kontakt des Leerlaufreglers klickte, DI summte und von irgenwoher kam noch ein Kontaktklicken. Nach 30 Sekunden war Ruhe im Motorraum, ich reingesetzt, der Wagen sprang ohne Probleme an. Da scheint doch irgendwo noch ein elektrisches Problem(-chen), das bei einer gewissen Temperatur die Steuerung durcheinanderbringt, vorhanden zu sein. Wer hat einen guten Rat? Danke für alle Vorschläge. Jove2
27. Juni 200817 j Hallo, mit spitzen Ohren am Kofferraumboden Fahrerseite vorne lauschen, da müsstest Du die Benzinpumpe summen hören wenn deine Frau startet. Pumpe läuft normalerweise nach jedem Startversuch kurz nach und schaltet wieder aus, falls du da noch nichts hörst, Boden vom Kofferraum raus und Blechdeckel abschrauben, nochmal hören und wenn nichts zu hören ist Stromversorgung wiederherstellen oder Pumpe tauschen.. Viel Erfolg
27. Juni 200817 j Autor saab 9000 morgendliche probleme Hallo Saab Stock car! Kann die Benzinpumpe diesen Fehler verursachen? D.h. CE aufflac´kern lassen, Elektrik spinnen lassen, um dann doch zu funktioniern? Grüße Jove2
2. Juli 200817 j Benzinpumpe Hallo, eine schlechte Masseverbindung z.B. oder ein ausgeleierter Stecker kann diesen Fehler verursachen, wenn die Pumpe nicht läuft kannst du ja mal an den Kabelsteckern ziehen, reinigen und ev. Kontaktspray verwenden. Wenn die Pumpe läuft wie sie soll muss man sowieso weitersuchen..... wäre aber für mich eine wahrscheinliche Ursache nach deiner Beschreibung ! MFG Saab Stock Car
2. Juli 200817 j ... Kann die Benzinpumpe diesen Fehler verursachen? ... Sicher: Die Pumpe muss einfach laufen, sonst kommt vorne kein Sprit an.... Die Pumpe kostet ca. 500 EUR, der Komplett-Austausch ist aber nicht notwendig, der Pumpenreparatursatz genügt (ca. 150-180 EUR) plus Werkstattzeit (ca. 1 Std.)
2. Juli 200817 j Autor saab 9000 morgendliche Probleme Hallo! Vielen Dank für Eure Vorschläge. Habe im Motorraum alle Masseverbindungen geprüft und gereinigt-sahen eigentlich ganz gut aus. Momentan läuft er sofort an und läuft auch sonst einwandfrei. Muss jetzt wieder auf eine kältere Nacht warten und dann sehen, was passiert. Eine Ersatzbenzinpumpe liegt schon im Keller und kann sofort eingebaut werden. Warum kann eine Benzinpumpe in einem so engen Temperaturbereich Probleme machen?. Grüße und nochmals danke für die Tips. Jove2
2. Juli 200817 j springt nicht an... Hallo, jede "lockere" Steckverbindung kann Dir bzw. dem Saab Probleme bereiten, heisst jetzt nicht dass nur die Benzinpumpe die Ursache sein muss, aber die Steckverbindungen dort sind erfahrungsgemäß etwas anfällig dafür....wenn der Motor nächstes Mal nicht anspringt und es summt im Tank, wird die Ursache wohl woanders liegen Z.B. der Temperaturfühler unter der Ansaugbrücke, der ähnlich wie früher der Choke für die Anreicherung vom kalten Motor zuständig ist ! Beim nächsten Nichtanspringen einfach lauschen, ob die Benzinpumpe läuft, wenn ja wieder alle Beobachtungen posten und wieder nachfragen Kontakte an der Benzinpumpe schon kontrolliert ? MFG Saab Stock Car
2. Juli 200817 j Eine defekte Benzinpumpe gibt aber keine CE Fehlermeldung! Ach Du meinst das hier: ...gleich probiert- sprang nicht an, d.h. Anlasser lief völlig normal, CE leuchtete auf, ging sofort wieder aus (flackerte). ... Laufen sollte der Motor ja schon, dass die CE ausgeht, nicht?
2. Juli 200817 j Autor saab 9000 morgendliche probleme Hallo Klaus! Danke für die Vorschläge. Mein Problem tritt nur in einem engen Temperaturbereich auf. Ist es morgens recht frisch, startet der Motor fährt 2-3 km und fängt dann an zu mucken, d.h. stirbt ab, CE leuchtet, geht aus, Motor kommt wieder, das Ganze über eine Strecke von ca. 1km. Ist es etwas wärmer tritt der Fehler gleich beim Starten auf (siehe #1). Ist es noch wärmer, wie momentan, gibt es gar keine Probleme. Habe schon alle möglichen Teile getauscht (gebraucht DI, Poti an der Drosselklappe, Drucksensor an der Spritzwand; Neu:OT-Geber, Temperaturfühler am Ansaugtrakt.) Mir ergibt sich da keine Logik. Grüße Jove2 ps: Wenn alle ok ist geht die CE bei eingeschalteter Zündung auch nach ein paar Sekunden aus, ohne dass der Motor gestartet wird.
2. Juli 200817 j Hast Du schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen ? Am Ende leuchtet CE nur wegen fehlender Drehzahl ... So wie ich bisher verstehe leuchtet CE nicht waehrend der Motor laeuft, oder ? das meint Klaus, wenn ich nicht irre. /To
2. Juli 200817 j Autor 9000cs morgendliche Probleme Hallo Targa! Da hat sich Dein Beitrag mit meinem überschnitten- gehe mal einen Beitrag zurück, da habe ich alles beschrieben - er geht auch bei laufendem Motor aus - hängt von der Außentemperatur ab. Fehlerspeicher ist leer, vermutlich würde der Fehler nur angezeigt wenn er gerade auftritt- hatte ihn schon über nacht beim SAAB- Händler, aber wie es das Schicksal so will - in der Nacht war es zu warm, der Fehler trat nicht auf. Grüße Jove2
6. Juli 200817 j Autor saab 9000 morgendliche probleme Hallo! Kaum ist man mal nicht da... also, Samstagmorgen den Wagen 3 min im Stand laufen lassen- alles ok. Mittags ist dann méine Tochter gefahren, nach einem km der gleiche Mist. Abends zurückgefahren, wieder alles ok. Habe jetzt schnell mal die Pumpe, die bereits auf Lager lag, eingebaut - Hoffentlich ist es heute nacht nicht allzu warm - mal gespannt, was morgen geht. Grüße Jove 2
7. Juli 200817 j Autor saab morgendliche Porbleme Hallo! Nach dem gestrigen Pumpentausch heißt es jetzt die Daumen drücken und dreimal auf Holz klopfen. Heute morgen trotz kritischer Tempertur (15 Grad) - Motor lief die 7 km ohne Probleme..... (verhaltene Freude) Grüße Jove2
8. Juli 200817 j Autor saab 9000 morgendliche probleme Hallo zusammen - Die Suche geht weiter! Gestern und heute morgen keine Probleme gehabt - Es kam schon leichte Freude in mir auf. Heute mittag Motor gestartet, sprang an und als ich gerade losfahren wollte, starb er ab- CE leuchtet auf. Nochmals kurz versucht, den Motor zur starten nichts - Zündung dann angelassen, 10 bis 15 sec leuchtete immer für Bruchteile einer Sekunde CE auf, ging aus, danach gestartet, lief ohne Problem nach Hause. Da muss mir doch igend ein elektronisches Bauteil einen Fehler verursachen- nur welches, wer hätte noch einen guten Rat auf Lager - bin schon ganz schön genervt. Grüße Jove2
8. Juli 200817 j Hallo, jetzt wäre noch interessant zu wissen, ob die Benzinpumpe läuft, wenn der Saab NICHT anspringt........? wie schon zuvor gesagt, Stecker sind eine Schwachstelle, Kabelbruch o.ä. wäre genauso möglich wie schlechte Masseverbindung. MFG Saab Stock Car
8. Juli 200817 j Ich bin ziemlich sicher das die Benzinpumpe und der Benzindruck nicht vom Steuergerät überwacht wird. Wenn ich's richtig verstehe besteht ein Zusammenhang zwischen nicht starten und CE. Dann ist die Benzinpumpe m.E. auszuschließen. Eher nach Sachen suchen die ein CE Leuchten im Startfall erzeugen können, z.B. Kabelbruch an irgendeinem Sensor, defektes DK-Poti, LMM(oder MAP) .... Lambda Sonde kann's auch eher nicht sein, da sie im Kaltstart eh nicht funktioniert.
8. Juli 200817 j Autor Hallo SAAB 900turbo! Nach all den Unregelmäßigkeiten kann ich nur soviel sagen, dass der Motor nach dem Starten wieder ausgeht und dann CE leuchtet. Heute nach dem ersten Laufen für ca. 20 sek habe ich einfach nur die Zündung angelassen und dabei gesehen, dass CE an und aus ging (CE flackerte immer kurz auf) dann Ruhe, das heißt CE war ganz aus und dann sprang er an. Oder er ging aus, wurde neu gestartet und ging ohne Gas zu geben auf 3500RM. Tritt der Fehler beim Fahren auf, geht der Motor aus (rollt natürlich weiter) CE leuchtet, Motor geht (ohne den Anlasser zu betätigen )wieder an. Mehrfach hintereinander. Das ganze Schauspiel dauert nur kurze Zeit (max.1min), den Rest des Tages läuft der Wagen ohne Probleme. Das versteh mal einer. Grüße Jove2
8. Juli 200817 j Hallo SAAB 900turbo! Tritt der Fehler beim Fahren auf, geht der Motor aus (rollt natürlich weiter) CE leuchtet, Motor geht (ohne den Anlasser zu betätigen )wieder an. Mehrfach hintereinander. Das ganze Schauspiel dauert nur kurze Zeit (max.1min), den Rest des Tages läuft der Wagen ohne Probleme. Das versteh mal einer. Grüße Jove2 Das versteh wirklich mal einer ...... Motor geht von selber wieder an ??.. oder durch Kupplung-loslassen ? schon eher möglich - für mich immer mehr Hinweise auf elektr. Fehler, summt denn die Benzinpumpe wenn er nicht anspringt ? MFG Saab Stock Car
8. Juli 200817 j Autor Hallo SAAB STOCK CAR! Danke für Deine Mühen! Ich gehe mal davon aus, dass CE beim Fahren dann angeht, wenn der Motor abgestellt hat. Aber er kommt tatsächlich von alleine wieder - fährt dann total ruckhaft. Im Stand stellt er ab. CE leuchtet. Was mich heute irritíert hat, ist, dass bei eingeschalteter Zündung CE immmer wieder an und aus geht. Habe vor einer Woche mal dabei in den Motorraum gelauscht - Die DI summte, der Leerlaufregler klackte, der Zauber dauerte 20sek. Dann war Ruhe, der Motor sprang an. Heute habe ich diese Geräusche nicht wahrgenommen, da ich im Wagen saß. Die Frage mit der Bezinpumpe kann ich leider noch nicht beantworten, da ich noch nicht danach bewusst gelauscht habe. Wenn ich gelauscht habe, dann sprang er auch an. An den Kontakten der Pumpe kann es kaum liegen, die habe ich beim Umbau mit Kontakspray behandelt. Grüße Jove2
9. Juli 200817 j .....Heute nach dem ersten Laufen für ca. 20 sek habe ich einfach nur die Zündung angelassen und dabei gesehen, dass CE an und aus ging (CE flackerte immer kurz auf) dann Ruhe, das heißt CE war ganz aus und dann sprang er an. ... Das sieht nach Blinkcodes der ECU aus. Ich wurde eines Bessereen belehrt, daß auch CS noch ihren Fehlercode blinken wenn man nur die Zündung einschaltet (ohne das Motor läuft). Einfach mal die Anzahl der Blinker zählen.....
11. Juli 200817 j Autor saab 9000, morgendliche Probleme Hallo! Habe meinen 9000 unserem ortsansässigen Autoelektriker überlassen. Gestern lief er, heute morgen startete er bei ihm nicht. Heute mittag haben wir gemeinsam über der Elektrik gegrübelt. Er hat das Pumpenrelais mit einem anderen Reläis getauscht, keine Veränderung. Hat dann bei leufendem Motor eine große Sicherung gezogen. (Ich glaube Motormangement??) Motor ging aus, Relais klackert rum. Später lief der Motor wieder ganz ok, dann hat sich beim Herausziehen der Sicherung nur noch ganz leicht die Drehzahl im Leerlauf verändert. Dann konnten wir auch machen was wir wollten, der Fehler trat nicht mehr auf. Habe lediglich noch vom Schrotti ein Steuergerät von einem anderen 2,3 Sauger geholt, das erstaunliicherweise obwohl es eine andere Bestellnummer hat auch in meinem Wagen funtionierte. Ich halte Euch auf dem Laufenden! Grüße Jove2
11. Juli 200817 j Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit einer SYSTEMATISCHEN Fehlereingrenzung - statt dem bisherigen planlosen try-and-error...? Fehlercodes gibt es entweder wenn: 1) Die FehlerURSACHE durch eine durch den Fehlerspeicher überwachte Baugruppe ausgelöst wird. Typische Beispiele hierfür wären ein unplausibles Luftdruck/Luftmassen- oder ein fehlerhafts Kurbelwellen-, Lamda oder auch Drokla-Signal. Diese werden recht präzise gespeichert und führen sehr schnell zum jeweiligen Übeltäter. 2) Durch die Fehlfunktion einer NICHT überwachten Baugruppe ein Folgefehler in überwachten Kreisen entsteht. Erst hier beginnt meistens eine recht chaotische Fehlersuche mit Kabelrütteln und Baugruppentausch auf reinen Verdacht. Früher oder später geht die Angelegenheit *mächtig* ins Geld - und dem Fahrzeugeigentümer auf die Nerven. Wer will schon eine ständig rumzickende Karre, ohne dem Fehler auf die Spur zu kommen..? Will sagen: Fang mit Punkt 1) an. Fehler auslesen und dabei zusätzlich bei laufendem Motor *alle* mit dem Tech auslesbaren Steuersignale kontrollieren lassen, um weitere Fehler des Punkes 2) weitestgehend auszuschließen. Soll bedeuten: Nicht nur mal eben im Vorbeigehen den Fehlercode löschen - das bringt nix. Es gibt hinreichend viele Untermenüs im Tech, mit denen fast alle für den Motorlauf relevanten Daten abgefragt werden können. Ein erfahrener Mechaniker erkennt daran, ob nur ein leicht zu behebender Fehler des Tpys 1) oder zusätzlich etwas verborgeneres der Kategorie 2) vorliegt - nach dem Du Dir ohne weitere Hilfsmittel den Bären suchen - und in monatelanger Arbeit das halbe Auto tauschen würdest, ohne der Ursache auch nur einen Schritt näher zu kommen... Was kannst Du bis dahin selbst tun? Mach Dich auf die Pirsch nach Kabelbrüchen und fehlerhaften Steckern, Masseverschraubungen und Schauerstellen im Kabelbaum. Tausche, falls noch nicht geschehen, einfach mal versuchsweise die Batterie, um einen versteckten Polbruch auszuschließen. Prüfe das Zündschloß auf Wackler. Das letzte Fahrzeug mit den von Dir beschriebenen Symptomen hatte übrigens einen Kabelbruch am Schraubpunkt der Karosseriemasse des Batteriekabels - unmittelbar unter dem Kabelschacht, der seitlich zwischen Kotflügelstehwand und Hauptsicherungskasten verläuft. Viel Erfolg...
12. Juli 200817 j Autor saab 9000 morgendliche probleme Hallo Herr Reich? Zur Ergänzung: Ich hatte den Wagen schon zwei mal in einer SAAB- Werkstätte. Dabei wurde der Fehlerspeicher mehrfach ausgelesen - leider ohne Ergebnis. Auch hier vor Ort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Was ich allerdings nicht weiß, ob das Fehlerlesegerät auch angeschlossen war, als der Fehler auftrat- wohl eher nicht. Nachdem jetzt fast alle Teile rund um den Motor ausgetauscht wurden- ich konnte sie zum Glück leihweise aus einem Unfallwagen nehmen - geht die Such in Richtung Wackelkontakt oder Kabelbruch weiter. Vielen Dank und freundliche Grüße Jove2
