Genaue Abmessungen von QL-Lager
Hallo Saabgemeinde,
um meinem 9k CS nach und nach wieder die ab Werk vorgesehene Fahrstabilität zu verleihen, wollte ich am Wochenende die hinteren Querlenkerlager an der Vorderachse wechseln. Die Demontage gestaltete sich ja soweit recht einfach, jedoch musste ich leider feststellen, dass die von parcoon.de gelieferten Quinton Hazell-Lager offensichtlich einen zu geringen Innendurchmesser aufweisen.
Kann mir jemand von euch den korrekten Innendurchmesser der Lager verraten? Vielen Dank schonmal!
Besten Gruß aus der Nordheide,
Lars
20 mm
Danke für die Info!
Ich war anfangs bei der Demontage doch leicht irritiert, weil die Metallhülse auf dem Lenker geblieben war und mir ein schon arg geweitetes Lager entgegen fiel. Nach dem Entfernen der alten Metallhülsen passen jetzt aber auch die neuen Lager und das Fahrverhalten ist um Welten neutraler bzw. ansprechender! :smile:
Lars
