Ersatzbirnen Tachobeleuchtung im 901er Cabrio?
Betriebsanleitung Seite 79 = Glühlampentabelle
SO
Danke für den Hinweis.
Mein Saab kommt aus Italien, im Handbuch steht "Bulba con zoccolo 1,2 W" und "2,0 W Illuminazione alternatore".
Der Sockel ist leider nicht näher beschrieben.
1) "Bulba con zoccolo 1,2 W" und
2) "2,0 W Illuminazione alternatore".
1) Birne mit Sockel 1,2W
2) 2,0 WBeleuchtung Lichtmaschine (ich nehme an Warnlampe Lima)
Danke, dass das "Birne mit Sockel" bedeutet, verstehe ich auch. Ist die Birne gesteckt oder fest mit dem Sockel verbunden? Ich möchte es nicht mit Gewalt austesten :rolleyes:
Wenn Du die Birne ohne große Gewalt nicht aus dem Sockel bekommst, sind die fest verbunden. Glaube aber, dass die gesteckt sind (die Birnen).....
Es dürfte aber kein großes Problem sein, das festzustellen (fest verbundene Birnen haben von hinten gesehen verpunktungen mit den Kontaktlaschen des Sockels. sieht man...)
Instrumentenbeleuchtung 3W
Bez.: W2.1 + 9.5d
Birne müßte gesteckt sein
Danke für den Tipp. Woher bekomme ich Ersatzsockel, wenn die Kontaktfahnen abbrechen sollten?
Ok, ich habe jetzt nochmals nachgesehen, für die Tachobeleuchtungssockel habe ich leider keine Typenbezeichnung entdecken können. Es scheint aber SAAB NR: 95 29 231 zu sein. Außer bei saab-ersatzeile.de habe ich den Sockel nirgends finden können.
Die Lampen darunter (für "Check Engine", Nebelschlussleuchte, Öl etc.) mit eher quadratischem Sockel sollten T5 / Sockel B 8,5d/12 Volt sein.
bei flenner haben sie ihn auch.... hab ich schon mal bestellt...
