3. November 20159 j Telefonieren hab ich nur einmal getestet mit offenem Verdeck... Gestern (bei geschlossenem Verdeck) wurde ich angerufen, als grad Musik lief. Ein dezentes Klingeln wies darauf hin und als ich das Gespräch annahm, war ich von der guten Sprachqualität angenehm überrascht. Besonders laut reden musste ich auch nicht...
3. November 20159 j Dann bin ich mal gespannt, hab den Aircast auch vor mir liegen und werde heute Abend mal testen, wie und wohin ich Ihn verkabeln werde. Und bei offenem Verdeck würde ich nicht einmal im Traum dran denken, ans Telefon zu gehen, da ist Genuss angesagt.
4. November 20159 j Falls das Thema noch aktuell ist: ich habe seit geraumer Zeit die Maptun verbaut. Ohne Probleme. Bei Bedarf kann ich morgen Bilder einstellen. Gruß Jürgen Danke! habe die von UR montiert.
4. November 20159 j Angebracht habe ich es unter der Schaltergruppe "Nightpanel" "Verdeck" und "Intrumentenbeleuchtung"... Die Kabel kann man vorsichtig in die Fugen der Mittelkonsole versenken. So sieht das dann aus. Blau zeigt an, dass BT verbunden ist. http://www.saab-cars.de/data/photos/l/5/5175-1446641826-64a011e1253fa0e1588b766e9c76ffde.jpg
4. November 20159 j So ein Kabel wär' doch noch was: https://www.google.de/search?q=3.5+mm+klinke+winkel&es_sm=93&biw=1920&bih=955&tbm=isch
4. November 20159 j Dankeschön für das Bild. Bei mir ist es seit gestern etwas tiefer angebracht, ich habe ja auch noch das alte Interieur, an der Stelle hätte der Platz nicht mehr ausgereicht. Aber ansonsten bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe gestern mit meiner Frau testweise telefoniert und es war erstens zu verstehen was sie sagte und zweitens auch das was ich gesagt habe und es war ein ganz normales Gespräch in normaler Lautstärke, kein Echo etc.. Und Musik hören war absolut problemlos, selbst die Kabel konnte ich recht gut verstauen, dass sie nicht stören (kommen bei mir ja aus dem Platz unter der Mittelarmlehne).
4. November 20159 j Winkelkabel? Ich hab auch ewig rumgesucht und nix gescheites gefunden. Das muss aber sehr flach sein damit der Getränkehalter vorbeigeht und muss eine 3,5mm Buchse am anderen Ende haben, damit es ans Belkin passt. Ein Winkeladapter, den ich zuhause liegen hab, sieht arg plump aus und blockiert immer noch den Getränkehalter. Bearbeitet 4. November 20159 j von MartinSaab
4. November 20159 j Dankeschön für das Bild. Bei mir ist es seit gestern etwas tiefer angebracht, ich habe ja auch noch das alte Interieur, an der Stelle hätte der Platz nicht mehr ausgereicht. Aber ansonsten bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe gestern mit meiner Frau testweise telefoniert und es war erstens zu verstehen was sie sagte und zweitens auch das was ich gesagt habe und es war ein ganz normales Gespräch in normaler Lautstärke, kein Echo etc.. Und Musik hören war absolut problemlos, selbst die Kabel konnte ich recht gut verstauen, dass sie nicht stören (kommen bei mir ja aus dem Platz unter der Mittelarmlehne). Hast Du schon das "neue" Radio verbaut oder noch das "alte" vor dem Facelift? Gruß, Thomas
4. November 20159 j Es ist das "alte", also zumindest nicht das von MartinSaab. Wieso fragst Du? http://www.thesaabsite.com/boards/ads_mod/images/ad739_img1207_large.jpg Das wäre es, der BT-Empfänger sitzt hinter dem Scheibenwischhebel auf der etwas raueren Fläche des Kunststoffs. Das Cabrio ist gerade unterwegs, aber ich kann ja noch ein Foto machen.
4. November 20159 j Sorry das ich nachgefragt habe, ich wollte mir dieses Teil vielleicht auch zulegen, war mir aber nicht sicher ob es an mein Infotainmemt 300+ mit AUX-Anschluss in der Mittelarmlehne passt……kommt nicht mehr vor…… Gruß, Thomas
4. November 20159 j [mention=467]brose[/mention], so war es gar nicht gemeint. Ich hatte nur gedacht, dass Du evtl. noch eine andere Möglichkeit des Anschlusses hast oder schon einmal Probleme hattest oder oder oder... deswegen meine Nachfrage.Von mir für meinen Aircast gibts nur
5. November 20159 j Da ist es bei uns platziert. Die Kabel sind noch etwas provisorisch.. An der Stelle ist es selbst visuell für den Fahrer noch ansprechend, denn der Lenkradkranz versperrt den direkten Blick auf den blau leuchtenden Empfänger und man hat alles doch immer noch in grün..
5. November 20159 j Bei dem Radio nach Facelift ist es nicht sonderlich problematisch, den AUX-Anschluss hinten aus dem Gerät zu führen. So ist es bei Bedarf auch wieder gut zu entfernen :)
5. November 20159 j Nur mal so eine Frage - man kann das Ding (Belkin Air Cast) auch an die alten Radios (VFL - also vor 2006?) anschließen? sofern Aux vorhanden? Freisprechen geht dann wohl nur, wenn man auch auf AUx unterwegs ist?
5. November 20159 j Nur mal so eine Frage - man kann das Ding (Belkin Air Cast) auch an die alten Radios (VFL - also vor 2006?) anschließen? sofern Aux vorhanden? Freisprechen geht dann wohl nur, wenn man auch auf AUx unterwegs ist? Ja geht und funktioniert genauso wie Du beschrieben hast. Und auf AUX ist ja schnell umgestellt falls man Radio hört und das Telefon klingeln sollte, angeblich blinkt dann die blaue LED auch..
28. November 20159 j Am Dienstag war mir fad und ich hab mal die Nockenwellenposition kontrolliert. Und siehe da, die Auslassnocke war ganze 5 Grad zu früh.
4. Dezember 20159 j Wenn jemand möchte, ich leih die Einstellwerkzeuge gerne her wenn jemand die Nockenwelleneinstellung kontrollieren oder Steuerkette wechseln will. Verlang auch nix dafür. Mfg Martin
7. Dezember 20159 j Da ist es bei uns platziert. Die Kabel sind noch etwas provisorisch.. An der Stelle ist es selbst visuell für den Fahrer noch ansprechend, denn der Lenkradkranz versperrt den direkten Blick auf den blau leuchtenden Empfänger und man hat alles doch immer noch in grün.. Hast Du in irgendeiner Form Störgeräusche, wie ein Summen? Gerade wenn der Aircast angeschlossen ist und keine Musik läuft ist es doch ziemlich stark und fällt auch bei leiseren Liedern auf. Beim Bewegen des Auxsteckers ändert sich dieses Geräusch, evtl habe ich ja einen Wackler im Buchsenanschluss...
7. Dezember 20159 j Hast Du in irgendeiner Form Störgeräusche, wie ein Summen? Die habe ich auch, also Ruhe ist nicht, wenn eigentlich Ruhe sein sollte. Es ist aber von meinem Empfinden komplett weg, sobald Musik läuft bzw. telefoniert wird. Aber, es liegt nicht am Aircast, ich hatte vorher das Handy, auch unterschiedlichste Geräte(HTC One M7, M8S, iPhone 6) an einem AUX-Kabel und dieselben Störgeräusche. Es war aber noch unangehmer, da teilweise beim Verbinden der AUX-Stecker in eine andere Position gebracht (gezogen, gedreht) wurde und es dann keinen Ton gab, das gibt's ja nicht mehr, zumindest keine mechanische Änderung der Position. Ich nehme es hin, zu leise höre ich Musik kaum, ich kann aber nochmal drauf achten!
7. Dezember 20159 j Ich las irgendwo davon, dass besser abgeschirmte AUX-Kabel dem Rauschen entgegenwirken sollen. Meins rauscht jedenfalls auch leise. LG
12. Dezember 20159 j Heute wurde noch die Drosselklappe im Zuge des Motortausches gewechselt, jetzt ist alles tiptop............ Gruß, Thomas
13. Dezember 20159 j Mein 2007er 9-3 2.0 T hat eine Kur bekommen. Das BSR Stage 2 ist abartig! Die Edelstahl-Duplex-Anlage macht einen schönen, dumpfen Sound, fast wie ein BMW 6-Zylinder. Die Krönung ist aber die Leistungssteigerung: 30PS und 75Nm mehr Drehmoment. Was beim Beschleunigen für ein doofes Grinsen sorgt. Der Wagen lässt sich jetzt bei Bedarf untertourig durch die Stadt bewegen. Auf der Bahn hingegen ist die Elastizität beim Rausbeschleunigen sehr eindrucksvoll. Gute Investition. Des Weiteren gab es noch eine neues Fahrwerk in Form von Bimsstein B6 vorne und hinten in Kombination mit Eibach Federn. Der Komfort hat ein paar kleine Einbußen, aber dafür liegt der Wagen satt auf der Straße.
13. Dezember 20159 j Nicht explizit, aber ich werde demnächst neue, gelochte Scheiben vorne nachrüsten. Es folgt dann noch der BSR Sportluftfilter um das Ganze zum komplettieren.
