Veröffentlicht Oktober 16, 200816 j Hallo, habe trotz suche nichtsgefunden - wie bekomme ich den den Bremskolben der hinteren Sättel zurück, wenn ich die Beläge wechsle? Drücken kann ich offensichtlich nicht, ist der nun fest oder gibt es da einen Trick?
Oktober 16, 200816 j ...ich nehme mal an, es handelt sich um das, in deinem avatar angegebene, baujahr...???... dann musst du die abdeckung der einstellschraube für die handbremse entfernen und kannst bzw. musst dann mit einem 4-er inbusschlüssel den kolben ganz zurückdrehen... premiere am hinteren bremssattel...??? einstellung handbremse wird dann ja noch nen erlebnis...
Oktober 16, 200816 j Handbremse hinten... ... darfs noch etwas mehr und ausführlicher sein ? ;-) http://www.saab-cars.de/hinterradbremse_einstellen-t7515/index.html?p=92695#post92695 GN GB
Oktober 17, 200816 j Autor perfekt - wie immer :-) Vielen Dank, und: ich hab mir auch die mahnenden Worte durchgelesen! Aber Du kannst beruhigt sein, ich habe sogar einen 7´er Imbus, dass haben ja nur Profis...
Oktober 17, 200816 j Dann schau doch mal gleich, ob diese 14er Abdeckschraube von der innenseite naß ist. Ist das der Fall, dann ist die Rest-Zeit gezählt...
Oktober 17, 200816 j Autor da schau her - genau darüber habe ich mich gewundert, nun steht es hier... die war tatsächlich nass. Also der letzte Wechsel mit dem Sattel??
Oktober 17, 200816 j Doch so freundlich... sind Ihr alle heute.... Noch keiner ALEX geschrien oder einen *rofl* erteilt:biggrin:
Oktober 17, 200816 j oder einen *rofl* erteilt:biggrin: ...???...du meinst sicher ein "rtfm"....???...
