Veröffentlicht 25. Oktober 200816 j Die beiden Fernbedienungen funktionieren nur noch nach ihrer Lust und Laune. Deshalb dachte ich mir, schließe ich meinen Saab mit dem stinknormalen Schlüssel zu. Fehlgedacht. Die Wegfahrsperre und die Alarmanlage aktivieren sich. Kann ich diese abschalten? Im Saab-Autohaus bekam ich die Auskunft, daß das nicht geht, weil gesetzlich vorgeschrieben. Nun soll ich mir dort eine neue Fernbedienung für ca 120€ kaufen. Irgendwie glaube ich das nicht so richtig. Hat von Euch jemand einen preisgünstigeren Vorschlag? Vielen Dank für Eure Hilfe.
25. Oktober 200816 j Hat von Euch jemand einen preisgünstigeren Vorschlag? ich geh' mal davon aus, das die Batterien frisch sind? Reparatur vom Frosch
25. Oktober 200816 j Fernbedienung Hallo Grevenhagen, bloß keine neue kaufen, bevor Du nicht den Tipp (Link) von Nightcruiser ausprobiert hast. Habe es mit meiner Fernbedienung das gleiche gemacht (löten wie beschrieben) und sie geht wieder wie am ersten Tag. Eine neue kaufen kannst Du dann immer noch. Gruß Markus
26. Oktober 200816 j Autor Danke, da mach ich mich jetzt auf die Suche nach einem Löter und werde Euch dann berichten. Schönen Sonntag wünscht Grevenhagen
26. Oktober 200816 j Mini-Taster in Fernbedienung Wenn die FB in die Jahre gekommen sind: FB öffnen, beide Mini-Taster jeweils loslöten und vertauscht wieder einlöten. Habe das bei beiden gemacht, seitdem tadellos. Nur bedingt selbst zu machen, da kleine Lötkontakte - ist aber fix gemacht, wenn es jemand macht, der etwas davon versteht. -Die Taster sind mit den Jahre ausgenudelt, der zweite ist jeweils aber so gut wie nicht abgenutzt, sieht man schon an den Gummis...- Gruß Matthias
26. Oktober 200816 j Ausserdem kann man die Microschalter käuflich erwerben, oder einfach ein älteres defektes Autoradio zerlegen da sind sie zu 90% unter den Tasten passende zu finden. So um 10 jährige Blaupunkts haben sie.
27. Oktober 200816 j Autor Danke, werde alle Tipps beherzigen. Schließlich möchte ich meinen Saab noch einige Zeit fahren, jetzt wo er mit E85 Freundschaft geschlossen hat.
27. Oktober 200816 j meiner hat sich mit V100 befreundet Sollte man nutzen solange es geht. Wo steht der Ölpreis heute?
1. November 200816 j Autor Der Löter hat gelötet und bis jetzt reagieren beide Fernbedienungen super. So soll es bleiben- positiv denken-
