Bremslicht , Fernlicht defekt
bei meinem 900 Turbo, Bj. 87 ist das Bremslicht ausgefallen und das Fernlicht, Birnen sind in Ordnung und Sicherungen sind auch ok... Fernlicht ist ja nicht so dramatisch, aber ohne Bremslicht....
woran kann es evtl. noch liegen? Bremslichtschalter hab ich zwar gefunden der Pin geht auch rein und raus, aber wie finde ich raus ob er defekt ist?
Bin für jeden Rat dankbar.
Ib Andersen
Prüflampe vielleicht besorgen...
oder schalter mit einer büroklammer überbrücken - wenn dann die Lampen leuchten ist der schalter kaputt.......
wie mach ich das? brücken?
stecker abziehen und beide Pole mit Büroklammer überbrücken?
richtig
welche pole die vom schalter oder die von dem kabel...?
da ist ja nur ein zwei adriges Kabel dran, wie sollen die Lampen dann leuchten?
kannst mir das mal näher erklären???
die vom Kabel verbinden dann sollten die Lampen leuchten....
Was anderes macht der Schalter ja auch nicht.
Das ist ein Durchgangsschalter, der eine Leitung schaltet. Die andere liegt permanent an.
Bei nicht getretenem Bremspedal ist die eine Leitung unterbrochen. Wird das Bremspedal getreten wird diese Leitung kurzgeschlossen, bzw. gebrückt...
