Veröffentlicht 25. November 200816 j Hallo, Kollegen! Stehe hier vor einem (kleinem?) Problem: Beim Versuch zu starten, will sich der Anlasser partout nicht drehen; auch der Magnetschalter klickt nicht. Stattdessen wird im Tachodisplay "Err" angezeigt. Die Batterie ist in Ordnung, und das Durchsehen der Relais hinterm Handschuhfach ergab leider auch nichts...Der Anlasser selbst ist aber nicht defekt, denn letzte Woche sprang er noch an. Vielleicht der Zündschloßschalter?? Würde mich aber wundern, was sollte da kaputtgehen?? Habe auch die schwarzen Massekabel im Batteriebereich überprüft, habe aber nichts ungewöhnliches gefunden. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank! Gruß, Marcus Ach so, es handelt sich um einen 9000 CSE EZ 01/93, 2,3i
25. November 200816 j ...Der Anlasser selbst ist aber nicht defekt, denn letzte Woche sprang er noch an... Sicher, dass er nun nicht doch kaputt ist? Schließ mal kurz das Ding, ob er sich wirklich nicht dreht. Und miss mal, ob Saft am Anlasser anliegt.
25. November 200816 j Anlasser die kaputt gehen haben es meist an sich, das sie kurz vorher noch gehen... Ne Scherz beiseite - kommen 12V am Dünnen Kabel an? ist am Dicken Kabel Dauerplus? Vielleicht ist das Kabel innerlich verrottet - soll schon mal vorkommen...
25. November 200816 j Mal mit einem Kabel 12 V an den Anschluß des kleinen gelben Kabels legen. Dreht der dann?
26. November 200816 j Oooooch, Leute... Macht es ihm doch einfacher - und sagt direkt, was nach unseren Erfahrungen die höchstwahrscheinlichste Ursache ist, falls sich der Anlasser als intakt herausstellen sollte... @[mention=491]Pink Floyd[/mention] Schaltplatte des Zündschlosses. Alte Saab-Krankheit im fortgesetzten Alter des Fahrzeuges, zumindest beim 9k. Allgemein bekannt. So mancher hat sich bei nicht startendem Fahrzeug schon den Bären gesucht, die halbe Karre auf Verdacht getauscht... Tritt fast nur beim 9k auf - weil das Zündschloß dieses Modelles halt etwas *anders* ist, als die ansonsten im Mitteltunnel verbauten Sperren. Falls ich mit meinem Verdacht richtig liegen sollte, dann bitte Forums-Suche benutzen. Tausch wurde schon mehrfach hinreichend beschrieben.
