Ausfall Temperaturanzeige und Check Engine
nach langer Zeit, ohne irgendwelcher technischen Störungen, tauchte gestern ein Problem / eine Herausforderung auf.
Während der Fahrt, fiel die Temperaturanzeige aus (die Nadel fiel nach unten) und die Motorwarnleuchte ging an, ohne Einfluss auf den knorrigen Diesel-Lauf (2.2 TiD, 2001, 125 PS) zu haben.
Später, nach längerer Fahrt ging die Leuchte wieder aus und die Temperatur funktionierte wieder. Heute Morgen: Die Temperatur funktionierte, aber die Warnlampe war wieder an. Später ging sie wieder von alleine aus.
Gruß und Danke im Voraus.
Temperaturfühler und/oder Thermostat
Moin
bei einem schlagartigen fallen der Nadel auf 0 würde ich von einem Wackelkontakt im oder am Fühler ausgehen. Gerne mal der Stecker am Geber. Bist du einfach so weitergefahren??
btw. schaltet der Motor nicht auf Notlaufprogramm wenn ihm die Temperaturinfo fehlt? Wobei, naja die Temp. wohl keinen so sonderlich großen Einfluss hat.
Flemming
Der Motor lief nicht im Notprogramm. Heute morgen beim Fehlerauslesen wurde der Kühlmitteltemperaturfühler als Verursacher identifiziert.
