ich habe mir ein gebrauchtes Gepäcknetz übers Internet gekauft und kann mir leider nicht erklären, wie ich es in meinem 9-5 einbaue. Ich habe keine Möglichkeit gesehen, das Netz an der Rückbank zu befestigen?!?!:confused:
Gibt es weiteres Zubehör, das ich dazu benötige?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Kirsten
Ist es das seitliche Gepäcknetz?
Dann kommen die beiden unteren Haken in die Laufschiene (bzw. in die Metallhalteösen, die Du dort einklinkst),
für den Haken bei der Heckklappe braucht Du eine Öse, die in die Verkleidung geschraubt wird und den Haken bei der Rückbank oben kannst Du an der Rückbankhalterung befestigen, damit Du keine extra Öse an der Verkleidung montieren mußt:
Rückbank vorklappen, Haken ranhängen und nach rechts (zur Fahrzeugaußenseite) schieben, dann Rückbank zurückklappen.
Es ist das Gepäcknetz, das die Fahrgastzelle zum Kofferraum (Kombi) abtrennt.
Aaaah...
Dann natürlich so: Wenn die Halterungen in den Rücksitzen vorhanden sind, wird die Rückbank komplett umgeklappt, die li. hintere Tür geöffnet, und dort das Netz seitlich eingeschoben, bis es einrastet.:smile:
Wenn keine Halterungen vorhanden sind...schlecht.:frown:
Die Halterungen in den Sitzen???:eek:
Mist! Kann man die nachrüsten?
Kannst Du nachkaufen.Du brauchst 2x 5137260,2x 5137278,4x 8056046.Es ist sicher nicht verkehrt,beim Teilekauf ein paar Antihypertonika in der Tasche zu haben.:smile:
  • 3 Jahre später...
Da ich hier im Forum keine Lösung fand, habe ich einfach mal für zukünftige Suchen das hier dokumentiert:
Hatte dasselbe Problem, jedoch das Gepäcknetz samt den Halterungen aus meinem alten 9-5 ausgebaut. Beim neuen waren keine Möglichkeiten vorhanden diese Halterungen anzuschrauben. Rückseite der Rückbank war komplett bezogen. also mutig eine Probebohrung an der vermuteten Position durchgeführt und wie erwarten die entsprechenden Ausbuchtungen unter der Verkleidung gefunden. Mit einem Mutlifunktionswerkzeug (Oszillationssäge) die beiden Ausbuchtungen freigelegt. Oberer Schnitt ca. 25mm und unterer 70mm von Lederbezug entfernt. Breite 100mm.
Die Bilder sagen mehr aus:
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=105923&thumb=1
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=105922&thumb=1
  • 6 Jahre später...
Hallo zusammen, ich belebe diesen Thread mal... kann mir jemand bitte eine Anleitung zum Einbau zur Verfügung stellen? Gepäckgitter zur Installation an der Rückbank. Das wäre großartig. Vielen Dank :ciao:
Vielen Dank [mention=5172]joschi[/mention]
Ich suche leider die Anleitung zur Montage des Gitters im Rollo, bzw in der Kassette...
VG
VG
Hast Du da vielleicht eine Teilenummer?
[mention=467]brose[/mention] 1000 und 1 Dank... genau das suchte ich :top:
Das freut mich……
