Innentürlicht
Beifahrertür hinten rechts. Mal leuchtet es. Mal nicht. Hat 'nen Wackler. Habe schon den Türkontaktschalter von hinten links nach hinten rechts getauscht. Die linke Tür leuchtet noch. Rechts nix. :mad: Kontakte sind gereinigt. Wenn ich die Tür in bestimmter Postion halte geht die Lampe durchaus schon mal an. Kann das ein Kabelbruch sein? Gibbet sowas bei Saab und überhaupt nach nur 14 Jahren, hinten da wo niemand sitzt..?! :rolleyes: Wie funzt eigentlich dieser Kontaktschalter in der B-Säule. Da kiekst so ein Stachel raus beim Reindrücken. Any ideas :confused:
Dann wackel doch einfach mal an dem Stück Kabelstrang zwischen Türe und B-Säule.
Wenn das Licht dann flackert, hast Du wohl einen Kabelbruch an der Stelle...
Normalerweise legen die Türkontaktschalter den Anschluß an Massse (von der Tür).
Wenn wie beschrieben das Licht nur ain einer bestimmten Position der Tür lecuhtet - sie Post von t9k
