tacho fällt sporadisch aus
Moin
der tacho meines 9000er (bj90) 2,3L
fällt sporadisch aus...
was kann das sein? "nur" stecker wieder richtig reinstecken oder schlimmeres wie altersschwäche/konst.fehler?
bin total begeistert von ihm... hab sonntag die zündung gewechselt also einfacher gehts nicht...
saab-o-mat
Fällt denn alles aus?
Bei mir fällt, wenn es richtig kalt ist, nur der Drehzahlmesser aus, sobald es im Innenraum warm wird, funktioniert er wieder ganz normal. Vermute mal eine kalte Lötstelle oder sowas in die Richtung, werd den Tacho die Tage mal zerlegen.
Wenn alles komplett ausfällt wird es wohl ein Problem mit der Stromversorgung (Massepunkte i.O.?) geben.
Wenn du Pech hast, ist das Antriebsritzel im Getriebe defekt....
Bei dem BJ eher selten.
Eher hat der Geber einen Knall....
