Veröffentlicht 27. Dezember 200816 j hallo leute, frohe weihnachten erstmal!! möchte die tage einen ölwechsel machen sid zeigt noch 34% kann ich die anzeige selber reseten oder muss ich dafür in die werkstatt?? gruß ken
27. Dezember 200816 j Hallo! Nein,das kannst Du selber machen: 1. Zündschlüssel auf "on" stellen,Motor muss abgestellt sein. 2. Bremspedal herunterdrücken und gedrückt halten. 3. Taste "Customize" im Amaturenbrett drücken, "Systemeinstellungen" wählen, "Serviceinformationen" wählen, "Serviceanzeige nullstellen" wählen, 4. Bremspedal loslassen. Gruß,Thomas
27. Dezember 200816 j kann man davon ausgehen das dies nur ein errechneter Wert(reset funktion) ist oder wird tatsächlich "irgendwas" gemessen?
27. Dezember 200816 j Hallo! Im WIS stehen nur zwei Parameter: Zeitintervall und Fahrstrecke. Gruß,Thomas
27. Dezember 200816 j Autor cool, danke!! hab den ölwechsel gemacht, leider ca einen halben liter über max eingefüllt. sollte ich den halben liter lieber ablassen?? gruß ken
27. Dezember 200816 j Autor oki, danke, werd ich machen. mit dem reseten hat es leider nicht geklappt der menüpunkt "nullen" taucht bei mir nicht auf:frown:
27. Dezember 200816 j cool, danke!! hab den ölwechsel gemacht, leider ca einen halben liter über max eingefüllt. sollte ich den halben liter lieber ablassen?? ... Vielleicht lässt Du den Motor mal kurz laufen und prüfst den Ölstand nochmals?
27. Dezember 200816 j kann man davon ausgehen das dies nur ein errechneter Wert(reset funktion) ist oder wird tatsächlich "irgendwas" gemessen? Bordelektronik rechnet auch die Motorstarts(Zündungen) mit ein. (Kurzstrecke verschlechtert demnach die Ölqualität)
30. Dezember 200816 j Den Tipp von Brose muß ich auch direkt mal testen. Da ich den Ölwechsel auch immer selber mache und damit auch immer vor dem selben Problem stehe. Meine Info hierzu ist allerdings, das das Resten des Bordcomputers nur dann auf diesem Weg erfolgen kann; wenn dieser einen Ölwechsel vorgibt. Sollte dies nicht der Fall sein, kann nur der freundliche helfen. MfG
21. Januar 200916 j Hallo! Nein,das kannst Du selber machen: 1. Zündschlüssel auf "on" stellen,Motor muss abgestellt sein. 2. Bremspedal herunterdrücken und gedrückt halten. 3. Taste "Customize" im Amaturenbrett drücken, "Systemeinstellungen" wählen, "Serviceinformationen" wählen, "Serviceanzeige nullstellen" wählen, 4. Bremspedal loslassen. Gruß,Thomas ist das bei jedem 93-II zu finden? ( bei mir fehlt dieser Punkt ) Gruß Isländer
