Wer hat mal ein Ohr....
...frei, um es in den Motorraum über die Drosselklappe und das APC - Ventil zu halten...?
Habe heute beim Wechsel einer Lampe ein komischen Geräusch im Motorraum ( bei eingeschalteter Zündung )vernommen.
Ein surrendes aus der Drosselklappe und ein leicht "klackerndes" aus dem APC - Ventil... kann die beiden Geräusche nicht genauer bestimmen, sorry. (Überlege schon, die beiden mal aufzunehmen und Euch irgendwie zugänglich zu machen )
Ist das normal ? Machen die beiden bei geschalteter Zündung überhaupt Geräusche ? Und wenn "Ja" ( was ich hoffe ) was machen die beiden da ? Kommunizieren ?
Würde mich freuen, eas von Euch zu hören !
Grüße aus Kalkar
Hast Du TCS?
APC Ventli darf, soviel ich weiß klackern...
Wenn Du kein TCS hast, kommt das Surren vom Leerlaufdrehsteller...
Habe TCS
Hallo !
TCS habe ich...
Aber wieso arbeiten APC Ventil und Drosselklappe ( oder LLR ) sobald die Zündung anliegt. ( Der Motor ist ja aus ! )
weil strom anliegt...:confused:
Habe das Brummen vom APC Ventil bei Zündung auch. Ist wohl nicht unüblich.
Sowohl APC Ventil als auch der Motor der TCS Drosselklappe werden getaktet angesteuert - das brummt halt.
