Veröffentlicht 28. Dezember 200816 j Hatte nach dem Umbau zum Vollturbo kein Klopfen. Doch jetzt, "sehe" ich ab 3500 U/min ein Klopfen, anhand der von mir, an das APC angeschlossenen LED. Nach 2 sec hört es auf. Es wundert mich eigentlich hauptsächlich, dass die LED vorher fast nie geleuchtet hat. > Ist im Winter das Benzin schlechter? > Könnte im Motor was Klopfen, was ich nicht bemerke? Steuerkette? Danke für Eure Tipps!
28. Dezember 200816 j > Ist im Winter das Benzin schlechter? Nein - ganz im Gegenteil, denn durch die niedrigere Temperatur der Umgebungsluft sollte dein (ich nehme doch an MIT LLK) umgebauter FPT - merklich williger unter LD laufen. Gerade DAS kann allerdings dazu führen, dass APC unter Volllast sensibler (eigenwillig) reagiert.
28. Dezember 200816 j Autor Hab es mit super+ versucht und noch einmal beobachtet: Im III. kommt es bei ca. 4500 U/min zum Klopfen, das APC reagiert mit kurzer Abregelung des LD, nach ca. 2 Sekunden. Ein weiterer, kurz darauf folgender Test kommt nicht ganz an die Klopfgrenze. Daraufhin aber, wiederholt sich das Klopfen wieder. Warum hat das APC noch vor einem Monat, das Klopfen komplett verhindert, bzw. war kein Rucken des LD Anzeigers zu sehen? Die Kälte? Auch auf den Pässen in der Schweiz, bei meiner Probefahrt im November (kalt!), war kein Flackern zu beobachten. (LLK vorhanden) Frage: Ist das sekundenweise Klopfen normal, oder sollte es bei APC, in der Praxis nicht dazu kommen? Wie schädlich? Diagnosepfad? Danke und Gruß!
28. Dezember 200816 j Es ist die eine der beiden wesentlichen Aufgaben der APC-Steuerung, bei Klopfen abzuregeln. Die zweite wichtige Funktion ist ja, das System nahe an die Klopfgrenze ran zu führen. Bei kalter Luft eben eher, als bei wärmerer. Läuft er denn nicht auch ein wenig besser, jetzt? Jedenfalls alles Normal so weit. Kannst beruhigt in's Bettchen gehen. Beste Grüsse Roland
29. Dezember 200816 j Am ehesten sollte er im Sommer klopfen, im Winter eigentlich nicht. Hab aber auch gerade erst Erfahrungen mit der Klopfgrenze gemacht, war schlechtes Benzin -> http://www.saab-cars.de/schlechtes_benzin-t28247/index.html. Im Sommer ist er mit der roten Box auch mit S+ im Grenzbereich, also nahe dem Klopfen. Im Winter läuft er sonst problemlos.
29. Dezember 200816 j Autor Super+ und alles beim alten! Komisch?! Was könnte man checken: - Zündzeitpunkt - Kabel - Schläuche - Grundladedruck > bar Empfehlung? Verteilerdose und Finger sind neu, Kabel blitzen ein wenig im dunkeln, schlimm? - kann es von der Kette kommen? ??? ?
29. Dezember 200816 j Super+ und alles beim alten! Komisch?! -1. Grundladedruck > bar Empfehlung? Verteilerdose und Finger sind neu, 2. Kabel blitzen ein wenig im dunkeln, schlimm? 1. 0,35-0,38 bar 2. Ja, schlimm: Für Ersatz sorgen : BOUGICORD
29. Dezember 200816 j Autor manometer zum messen, markenempfehlung? wie diagnostiziert der kenner frühzeitig, wann die kette fällig ist?
30. Dezember 200816 j ... wie diagnostiziert der kenner frühzeitig, wann die kette fällig ist? Beim 16V über den Steuerkettenspanner. Die Anleitung gibts hier im Forum....
30. März 200916 j Autor Klopfen und Steuerkette Update: Nochmal zum Klopfen Hin und wieder war tageweise alles in Ordnung und der LD ging ohne Klopfen hoch. Doch seit gestern: Nur etwas über GLD, danach sofortiges Klopfen! Habe den Empfehlungen nach: - GLD 0,38 Bar - ZZP eingestellt, war sehr schwierig, ist jetzt bei 17 - ZKabel neu - WaPu neu - Einspr. Düsen gereinigt, Dichtgummis neu - 2. APC - kein Unterschied - Lader leichtgängig, ohne größeres Spiel - alle Schläuche dicht - Kerzen neu, alte waren schön, rehbraun - aber: Kettenspanner bei 16,5mm bis Unterkannte, also ca. 13mm nach gängiger Messweise! Frage: Kann das die Ursache sein? Er rasselt eigentlich nur im kalten Zustand, im Leerlauf, dort aber kein Blinken der Klopf LED.
30. März 200916 j Update: ... - ZZP eingestellt, war sehr schwierig, ist jetzt bei 17 .... Was war denn schwierig? Und: 17° sind nicht korrekt, richtig sind 16°
30. März 200916 j Autor Genau die 16 zu treffen war unmöglich, schon kleinste Drehungen des Verteilers liessen den ZZp völlig aus dem Ruder laufen. St.K.?
30. März 200916 j Trat das Problem schon vor der Überholung des Zündverteilers auf? Wann wurde der ZK zuletzt abgenommen bzw. dabei die Steuerzeiten neu eingestellt?
30. März 200916 j Autor Das Klopfen trat schon vor der Überholung auf. ZZP hatte ich seit Kauf des Wagens noch nicht geprüft, lag erst bei 13° und nun bei 17°. Werde heute noch mal versuchen das richtig einzustellen. Aber was sagst Du zu der Kette, kann das die Ursache vom Klopfen sein? Zum ZK hab ich keine Angaben, höstwahrscheinlich seit 235k nicht abgnommen, also nie.
30. März 200916 j .... Zum ZK hab ich keine Angaben, höstwahrscheinlich seit 235k nicht abgnommen, also nie. Dann sollten die Steuerzeiten ja stimmen:smile: ...ZZP hatte ich seit Kauf des Wagens noch nicht geprüft, lag erst bei 13° ... . Aber was sagst Du zu der Kette, kann das die Ursache vom Klopfen sein? . Falls der Motor (z.B. durch die Kette) mechanische Nebengeräusche hat, kann das vom APC als "Klopfen" gedeutet werden.
30. März 200916 j Haha, ich krieg regelmaessig nen "Klopfen" wenn ich ueber einen der grossen amerikanischen Gullideckel fahre...
30. März 200916 j Sprit wird bei langen Standzeiten weniger "klopffest". Also falls dein Wagen nen Saisongwagen ist, mit Sprit der ca. ein Jahr alt ist, hilft eventuell eine Neubetankung.
30. März 200916 j Autor So, jetzt habe ich 16° eingestellt, Ergebnis, - keins! Ich weiss nicht weiter! Also entweder Steuerkette oder Benzindruck? Wenn der Sensor am Rohr vom LLK klemmt bekomme ich vollen LD.
30. März 200916 j Wenn der Sensor am Rohr vom LLK klemmt bekomme ich vollen LD. ...welcher sensor...???...
30. März 200916 j Sprit wird bei langen Standzeiten weniger "klopffest". Also falls dein Wagen nen Saisongwagen ist, mit Sprit der ca. ein Jahr alt ist, hilft eventuell eine Neubetankung. Bitte hilft Neubetankung auch gegen defekte Unterdruckzündzeitpunktvorverstelldosen am Verteiler ? Gerd
30. März 200916 j Autor sorry, klopfsensor! Danke Gerd, werde mal die Ufodose testen! Genau solche Nadeln im Heuhaufen brauche ich, irgendwo muss das Problem ja liegen!
30. März 200916 j Na, wenn der Klopfsensor - am Motorbloch installiert - Ladedruck nicht zulässt, Hast du da vielleicht zu viel Lärm in der Bude? Kommt dann die Klopf-LED?
31. März 200916 j Autor daher die vermutung der steuerkette, ist aber für das menschliche ohr nicht besonders laut.
31. März 200916 j sorry, klopfsensor! .... Weshalb machst Du Dir die Mühe de Klopfsensor vom Block abzuschrauben??
