9000 Bj.97
Danke, ich werde es morgen gleich versuchen und berichten.
Wegfahrsperre defekt könnte heissen: neues Motorsteuergerät fällig! Kupplungpedal am Boden im Besten Fall nur Bremsflüssigkeit nachgiessen. Kabel am Kühler abgezogen: Kühlerventilator hört nicht auf zu blasen: entweder Thermostatschalter kaputt, evtl. auch Zyl.-Kopf- Dichtung.Der Rest scheint üblicher Verschleiss.
...mal aufs Datum der Beiträge gesehen?:cool:
Abgesehen davon halte ich z.B. den Tipp mit der Hydraulikflüssigkeit für falsch.
Trotzdem danke saabofsky, am Motorsteuergerät war ein mosfet-modul durch. Das habe ich erneuert und nach einem durchmessen des Steuergeräts scheint es ok zu sein. Ich gehe stark davon aus das die VSS-Brotdose einen weg hat.
Zum Kupplungspedal, das Problem konnte ich in der Auffahrt beheben, indem ich den Kupplungsgeber einen neuen Rep-satz verpasst habe und das ganze per Eezibleed entlüftet. Funktioniert immer noch bestens.
Kühlerventilator konnte ich seine Manieren wieder beibringen indem ich den Temp.-Sensor am Thermostatgehäuse getauscht hab.
