"check engine"
Hallo Freunde!
ich habe seit letzter Woche ein technisches Problem mit meinem 9-3er TiD. Nachdem "check engine" aufgeleuchtet ist, der Drehzahlmesser dabei kurzzeitig immer wieder "festgeht" und die Wassertemperaturanzeige in den Keller fällt (nach dem Abstellen läuft der Lüftermotor noch einige Zeit weiter), hat der ÖAMTC einen Massefehler des Hauptrelais festgestellt.
Das Relais wurde ausgetauscht, jetzt, nach einer Woche wieder dasselbe Problem.
Weiß jemand Rat, und komme ich damit noch zu meinem ca. 100 km entfernten Saab-Partner?
Gruß und Dank,
Martin
P.S. Es ist das erste mal, dass er nach 245.000 km "Spompernazln" macht....
Hallo Sailer Martin,
hatte kürzlich ein ähnliches Problem :confused:, aber auf alle Fälle
den Fehler bei einer Saab-Werkstatt :stupido2: auslesen lassen!!
(und nicht vom ÖAMTC :stupid:)
Bei mir war es der Sensor Kühlmitteltemperatur und das Thermostat
Ventil. Nach dem Tausch ist wieder alles in Ordnung. :biggrin:
Viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüssen
Peter
Herzlichen Dank, Peter, für deine schnelle Hilfe!
Dann mach ich mich in den nächsten Tagen auf den Weg....
Lieben Gruß, Martin
find ich toll, dass du 100 km fährst statt nur 40 km :biggrin:
muss auch bald hin, fensterheber tauschen.
