Schlauch am Tank ist porös
Hallo liebe Saabgemeinde,
habe ein Problem das ich bis Frühjahr lösen wollte, und zwar sind bei meinen drei 99er(Bj.71,76,83) die Schläuche am Tank undicht, sodaß ich nicht mehr volltanken kann. Habe versucht über Skandix was zu bekommen, aber die hatten so etwas nicht. Die Schläuche sind bei den verschiedenen Baujahren unterschiedlich in der Länge und im Winkel. Kann also keine Meterware nehmen, da der Schlauch geknickt werden müßte. Hat jemand eine Ahnung, wo ich die Teile her bekomme. Oder hat jemand einen Tip, wo es biegsame Rohre oder flexible Benzinschläuche in dem Durchmesser gibt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß aus Walsrode
Ich hab's nicht mehr in Erinnerung - ist schon so lange her. Aber für die Biegungen vielleicht Kupferrohr aus der Installationsabteilung des Baumarktes (gibt's auch biegsam oder in allen möglichen Winkelformen) und dann passenden benzinfesten Schlauch aufschieben und mit Schlauchbindern befestigen. Hat ja keinen Druck.
füllschlauch oder entlüftungsschlauch?
Tankeinfüllstutzen
Der Einfüllstutzen.
da weiss ich leider auch nix. meiner war am entlütungsschlauch porös.
  • 14 Jahre später...
Hi, ich schiebe das hier mal hoch da auch ich gerade eine böse Überraschung erlebt hab nachdem ich frecherweise 30l getankt habe. Jetzt tropft es am Übergang Gewebeschlauch-Tank ziemlich raus. Hab erstmal links aufgebockt damit er schräg steht.
Hat jemand eine Adresse wo man den Schlauch herbekommen könnte oder wie man es sonst abdichten könnte?
Christian
Edit: hab das hier gefunden, sieht doch ganz gut aus oder? https://www.twinfox.de/Tank-Fuellschlauch.html
Bearbeitet von Hibbo
Dann wirst Du der Erste sein der es ausprobiert.
Wenn der Durchmesser bekannt ist bitte auch hier posten.
Danke für die Recherche :hello:
Ich habs erstmal mit Teflon Band und einer neuen Schelle dicht bekommen. Der stutzen vom Tank hat einen Außendurchmesser von 55mm.. Mal schauen ob ich mir den oben mal bestell. 57mm könnte knapp passen.
