Servopumpe
ich habe mir jetzt den 2. Saab 900II angeschafft, jedoch muss die Servopumpe gewechselt werden.
In der Saabwerkstatt 1350€!
Kann mir bitte jemand die Zubehörteile auflisten, die man benötigt.
ich denke, dass die Teile bei Skandix und der Einbau in einer freien Werkstatt wesentlich günstiger sind.
Das dürfte doch für einen erfahrenen Schrauber kein Ding sein, oder?
Danke für Eure Antworten
Eifelsaab
Eigentlich braucht man außer Hydraulikflüssigkeit nix. Evtl. neuen Polyriemen, wenn er dann schon mal ab ist.
Pumpe dürfte im Zubehör um 200 Euro + Pfand kosten
Wahrscheinlich hat die Werkstatt auch neue Hydraulikleitungen veranschlagt...ohne wäre das der Hammer.
Die Servopumpe sollte zwischen 250 und 350 € kosten...
Frag mal bei Skanimport nach...
Ja, der Preis beinhaltet wohl alle Zubehörteile, Pumpe Hydraulikleitungen, Dichtungen etc.
bei Skandix steht, dasss man im Zubehör auch die Riemenscheibe kaufen sollte? Keine Ahnung?
Wie viele leiungen benötigt man denn ? 2 oder?:confused:
sind tatsächlich im Zubehör ohne Riemenscheibe. Theoretisch kann man die von der alten Pumpe abziehen.
Könnte sich verziehen, falls die nicht ohne weiteres löst... Würde neue Riemenscheibe mitbestellen.
Im WIS steht nix von Leitungen tauschen. Spülen schadet bestimmt nicht.
Edit: Schläuche: ein druckloser Zuleitungsschlauch 4190120
Druckschlauch zur Lenkung 5170485 und 2 x O-Ring 4104048
gggggg
Mit Teilenr. wäre ich vorsichtiger: Vorher wäre das Bj. abzugleichen, ob 4 oder 6 Zyl. usw...
Lt. EPC für Saab 9000 (1985-1998)!? Dann wohl (4402681) - 4482725!?
