Sterbender Speicher Chip?
d.h. das Radio hat einen Speicher, in den die VIN reingeschrieben wird - und wenn der (oder seine Stromversorgung) schlapp machen,
vergisst das Radio, mit wem es verheiratet war *? Klingt nach einer guten Diebstahlsicherung :biggrin:
* Im WIS wird das leider technisch nicht genauer erklärt - aber da man das System ja durch eintragen der "richtigen" VIN austricksen kann,
muss es wohl irgendwie so funktionieren..
Danke jedenfalls, ich war sehr erstaunt als es plötzlich "Radio Code" anzeigte :eek:
Schön wenn du das noch mit Humor sehen kannst.
Die Sterbenden beschreibbaren Speicher sind leider keine so seltene Sache. Siehe auch CIM im 932.
Es bleiben da eigentlich nur zwei Varianten. Die gespeicherten Daten stimmen nicht mehr oder die Kommunikation klappt nicht und das Radio bekommt die richtige VIN nicht mitgeteilt. Wenn es sporadisch nicht geht, dann spricht das eher für letzteres, aber auch die Speicher können schleichend sterben.
