Unterschied Motoren : Einspritzer - Turbo
Hallo
ich habe hier noch einen B202 Motor liegen aus einem 9000, den ich gerne los werden möchte.
Eine Anfrage dazu lautet, ob das ein Turbo Motor gewesen ist.
Klar kenne ich den B202 und den B202t
muss aber ehrlicher Weise sagen, dass ich nicht weiß, worin sie sich unterscheiden.
Der Rumpfmotor sowie anderes Zeugs ist doch dasselbe, oder nicht?
Wäre um ein paar aufklärende Worte recht dankbar. Dann könnte ich auch die Frage beantworten, ob der B202 auch in den turbo passen könnte .... danke
Ja, Sauger und Turbo unterscheiden sich.
Falls Dein Interessent einen Ersatz für einen B202TU suchst, kannst Du ihm nicht weiterhelfen.
Worin unterscheiden sie sich `
- andere Kolben Nockenwellen Steuerzeiten Verdichtung?
- andere Pleuelager, Kurbelwelle ... ??
Was noch?
Hmmm ... ich kratze mich etwas am Kopf und würde gerne mehr wissen - auch weil es mich schlicht interessiert.
Meinst Du Klaus, das geht?
Danke vorab
Passt nicht!
Ein Turbo-Motor hat andere Kolben, damit das Grund-Verdichtungsverhältniss niedriger ist. Statt rund 10:1, nur 8,0:1.
Die restliche Luft schaufelt der Lader ein...und dann ist das Verdichtungsverhältnis deutlich höher.:rolleyes:
