Haken-Feder vom 900-Cabrio-Verriegelungshandgriff - wie wechseln?
bei meinem 900 I Cabrio Bj. 1993 ist auf der Beifahrerseite die Feder gebrochen, die den Verdeckverrieglungshaken nach vorne drückt beim Schließen (so daß man es nicht mit der Hand machen muss).
Nach langer Suche habe ich nun eine solche Feder gefunden, komme jetzt aber dummerweise aber mit der Montage nicht zurecht...
Was muss man alles abbauen, um die Feder montieren zu können (es handelt sich nicht um die Schraubenfeder für den Griff, sondern um die kleine, die über die Welle des Hakens montiert wird und diesen in Position hält).
Ich wäre für einen Tipp echt dankbar, ich fürchte, ich komme nicht weiter!
Rimbo
  • 14 Jahre später...
Hi Rimbo, ich glaube die ist bei mir auch kaputt. Hast du damals Erfolg gehabt?
[mention=12867]Felix1988[/mention] : Zum Trost, daß Rimbo zuletzt im August 22 im Forum war, ohne uns seine Problemlösung zu zu verraten, schau Dir mal die (zugegeben recht unscharfe) Zeichnung im Werkstatthandbuch 901 Kapitel 8-5, Seite 42 ? an. Vielleicht hilfts Dir weiter ?
https://www.saabsportugal.com/en/service.php
oder auch die Fotos in dem CV -Fahrerhandbuch
http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/1986_saab_900_-_convertible_supplement.pdf
Bearbeitet von troll13
