Kupplung zu viel Spiel
seit heute ist an meinem Kupplungspedal mind. 3-4 cm Spiel bis sie greift . Gänge sind nur noch schwer rein zu bekommen. Geberzylinder? Hatte jemand sowas schon mal? Die Kupplung an sich müsste vor ca. 100 Tkm mal getauscht worden sein!
Für eine Idee oder mehr wäre ich dankbar.
Geberzylinder. Beim Wechsel Langloch im Kupplungspedal ausschließen.
Merci. Wäre es mit einem Reparatursatz auch getan? Was für ein Langloch am Pedal?
Ja geht auch, wenn Du es kannst.
Gebe mal suche ein .... wurde schon oft besprochen...:smile:
Aber nur falls Du zuviel Zeit hast und gerne bastelst, ansonsten Geber (und ggf. Pedal) NEU.
Komisch. Heute ist wieder alles beim alten!?
Öldruck - Ölstand (?) - Problem
Sorry, ich höre immer Langloch Kupplungspedal.
Ich habe noch kein Pedal gesehen welches ein riesen Langloch hatte.( max2mm)
Mir ist nur aufgefallen das selbst bei einem neuen Geberzylinder der Bolzen Spiel hat.
2mm circa. (Loch des Geberzylinders)
Der Bolzen hat aber durchgehend die gleiche Stärke.
Also ist dort ja auch etwas Spiel.
Dann ergibt sich auch wieder Spiel beim betätigen des Geberzylinders.
Wenn man diesen per Hand bedient hat man erstmal minimalen Leerweg 5-8mm und dann erst kommt der Druck.
Also ganz ohne Spiel kommt wohl keine Kupplung.
:cool:
Ja,das mit dem "Langloch" kann ich nur bestaetigen...
Ich tippe auf "verkantete" Dichtung im Geberzylinder... "Repsatz" (sind Dichtringe) wuerde reichen wenn das der Verursacher ist.
