Lenkung / Stoßdämpfer Alt-99
Servus zusammen,
nachdem ich den '73er 99 mal wieder hier habe und er im April TÜV braucht, wird's mit folgenden Teilen akut:
- beide Lagergummis des Lenkgetriebes (Lenkgetriebe stammt aus einem 77er Modell)
- untere Lagerung der hinteren Stoßdämpfer (Originalhinterachse, je 2 Gummischeiben li. + re.)
- Radlagersicherungsmuttern hinten
Wer hat einen Tipp, wo ich das Zeug herbekomme? Flenner bzw. Saab können nicht liefern.
DANKE vorab.
Stoßdämpfergummis würde ich mal die vorderen oberen vom 900 probieren ( nur eine Idee, noch nicht ausprobiert)
Sicherungsmutter hatten wir hier erst vor ein paar Wochen, da soll etwas gängiges eines anderen Fabrikats passen (suche benutzen)
Hallo Hochst,
danke.
Radlager hinten: Ich habe nun improvisiert und die Mutter auf Schleifpapier abgeschliffen, damit eine andere Stelle eingeschlagen werden kann.
Stoßdämpfergummis (Buckel oder Amazon) mit selbstgeschnitzen "Zusatzhülsen" innen sind nun an der HA unten verbaut.
Die Lenkgetriebegummis hat der TÜV nochmal durchgewinkt. Naja...
