Manuelle Verdecköffnung
Kennt jemand eine Möglichkeit, das Verdeck, insbesondere den 5. Spriegel, bei nicht mehr vorhandener el. Betätigung, zu öffnen??
Nicht zu verwechseln mit der Notentriegelung des Deckelmotors; die meine ich NICHT!
Vielen Dank!
Marcus
PS: Gibt auch keine Möglichkeit, per Tech2 anzusteuern, da Schlachtfahrzeug ( bitte, bitte jetzt KEINE Anfragen nach Cabrio-Teilen! ) 50 km von der nächsten Saab-Schmiede entfernt steht...
Nö kein Tech2, aber schon elektrisch, sonst kompliziert.
Hi
die Verriegelung wird durch einen DC-Motor betätigt. Du musst also eine Batterie mitschleppen und an den beiden passenen Adern 12V anlegen. Wenn er zugeht, dann eben umpolen. Am besten mit einer passenden Sicherung dazwischen!
Wenn das der Fifth bow latch motor ist, dann sollten das Grau und Braun sein (GRY / BRN). Also Pin 2 und 12 am Steuergerät aka TSAS. Schaust du auch hier: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/900/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/13722.pdf
CU
Flemming
