Sägezahneffekt
Hallo ,
Welche Sommerreifenmarke würdet ihr enpfehlen für meinen Saab .
Fahre die Marke Avon in der Größe 205 und habe Sägezahnbildung !
Fahrwerk und Spur sind ok.
Reifen 2 Jahre alt .
Asymmetrisches Profil. Der Avon hat sicherlich ein symmetrisches V-Profil, oder?
Sägezahn tritt ja fast nur auf, wenn viele einzelne Profilblöcke vorhanden sind.
Also ein Profil mit längeren Längsblöcken wählen.
kann aber auch an defekten Stoßdämpfern liegen
Hatte mit den Goodyear Eagle F1 (auf 9-3I) auch Sägezahnbildung und musste die Reifen nun wegschmeißen.
Probiere nun den Hankook Evo V12. Stoßdämpfer sind lt. Saab-Werkstatt angeblich i.O. - allerdings nur Sichtkontrolle
Dirk
Eagle F1 GSD3 -> V-Profil, der aktuelle F1 asymmetric sieht anders aus
naja nem Stoßdämpfer anzusehen ob er OK ist... Wenn er nicht gerade voller Öl hängt...
Laut Monroe verliert ein Stoßdämpfer alle 10TKm/1Jahr 10% seiner Leistung... Also rechtzeitig wechseln...
Sägezahnbildung:
http://www.adac.de/Auto_Motorrad/reifen/Saegezahn/default.asp
Goodyear Eagle F1 asymetric ist ein super Reifen!
Gerade die Reifen mit V-Profil neigen eher zur Sägezahnbildung.
Immer schön auf den Luftdruck achten.
Wenn sich Sägezähne wieder bilden: frühzeitiges, seitengleiches Wechseln der Räder von vorn nach hinten
...aber auch bei intakten Dämpfern an deren ausgeschlagenen / verhärteten Befestigungsgummis.
