Lenksäule kompatibel?
Weiß jemand, ob eine höhenverstellbare Lenksäule ab Modelljahr ´94 in ein Modelljahr ´93 (also noch mit starrer Lenksäule) passt?
Vielen Dank!
Marcus
Ja.
Wenn man die relevanten Teile tauscht...
Höhenverstellbar?? ich dachte beim 9000er gab es nur tiefenverstellbare Lensäulen (also rein/raus - nicht rauf/runter)...
Je weiter raus desto höher :rolleyes:
Rutscht bei Euch eigentlich bei ner Vollbremsung ein rausgezogen eingestelltes Lenkrad auch rein bis zum Anschlag und kommt danach wieder raus, wenn man dran zieht? Und ja, der Hebel war auf der Arretier-Stellung.
Dieses Feature (?) hat mir vor einiger Zeit irgendein Reh mal gezeigt, das auf die Straße lief...
Zieh die Befestigungsmutter des Hebels nach, dann passiert das nicht mehr.
