Spiegel macht Windgeräusche ab 200 km/h
Kann mich nicht entsinnen, etwas von "STARKEM" Nachstellen geschrieben zu haben.
Ist Einstellungssache, ob man ein Nachstellen (natürlich mit Gefühl) einem mechanischen Verformen der Türe bevorzugt....
Du entsinnst Dich richtig.
Das entspricht nur meinen Versuchen, die Geräusche durch Justieren wegzubekommen.
Noch ein bischen enger ... noch ein bischen mehr ... und dann ists halt sehr stramm und an der eigentlichen Stelle reichts immernoch nicht.
Peter
...wiso mit fortgeschrittenen Alter? (oder meinst Du zum Nachjustieren?) Genau das, was Du beschreibst wird bei nahezu jedem Neuwagen im Werk so gemacht...und zwar nicht besonders gefühlvoll...aber mit sehr viel Routine ;-)
Interessant.
Ich hatte da Skrupel, einfach an der Tür herumzubiegen.
Peter
Ist eine recht "empfingliche" Einstellerei, da das Gewicht der Türe sich nicht gerade günstig auf die Einstellung auswirkt... :tongue:
Oben und unten je eine richtig lösen und dann die beiden verbleibenden (oben und unten) ganz leicht nur anlösen (so dass die Türe sich von selber noch nicht versetzt. Dann kann man mit sanften Schlägen die Position in kleinen Schritten ändern....
Das mit den Windgeraeuschen kenne ich nicht....hier in der Schweiz :frown:
