Motorkühlung
ist es das beim 9-3 eigentlich "normal", dass der Motorlüfter sehr viel an ist? Heute ca. 22 Grad, Lüfter geht schon kurz nach Motorstart an. Temperaturanzeige ist dagegen ok. Oder hat das mit der Klimaautomatik zu tun?
Dirk
Hat mit der Klima zu tun.
so wie man bei stationären Klimaanlagen ja auch immer einen Lüfter am Kondensator hat. Nur beim Kühlschrank vertraut man auf die Thermik hinter dem Schrank. Aber auch hier wird der Wirkungsgrad besser wenn man einen kleinen Lüfter hinzufügt, insb. wenn die Luftzirkulation gehemmt wird (Lüftungsgitter, geringer Abstand, ...
Beim Auto würde der kleine Kondensor insb. in der Nähe des Kühlers sonst nicht ausreichen um das Kühlmittel wieder vollständig zu kondensieren. Wäre ungut für den Kompressor.
CU
Flemming
CU
Flemming
Kann es sein, dass der Lüfter des 9-3 im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, relativ laut ist? Der läuft ja wie narrisch. Ist mir bei anderen Autos jedenfalls noch nie so aufgefallen.
