Motornummer V6
Motornummer V6 / Kurbelwellensensor
Hallo
Suche an einem V6 Autom. die Motornummer.
Kann jemand helfen? :confused:
2. Frage
Ist jemand bekannt,daß Kurbelwellensensoren mit unterschiedlichem Widerstand verwendet wurden....und wie kann man sie dann zuordnen ?
In meinem Fall für Bauj. 12.93
Danke für eure Hilfe :cool:
Bei Saab ist sie üblicherweise neben der Ölwanne, also gaaaannnzzzz unten.
Grüsse
Der Motor ist aber nicht von Saab, sondern von GM.
Schau mal:
Vor dem Motor stehend, Blick auf den Ölfilter, von dort ca 10 cm nach rechts an den Übergang zum Getriebe; dort ist eine senkrecht stehende plane Fläche, auf der die Nummer eingeschlagen ist.
Ja, es gibt 2 verschiedene KWS für die GM V6. Das Problem hatte ich bei meinem 97er Motor in einem anderen Auto. Aber die von/bis Trennung war somit deutlich nach 93. Daher dürfte es easy sein, das sauber zuzuordnen.
Mein 2.2TiD hat auch einen GM - Vectra Motor, aber die Nummer befindet sich trotzdem neben der Ölwane, und nicht Opeltypisch auf dem Motorblock wo der Zylinderkopf hinkommt.
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie viel Mühe mann sich bei Saab gegeben hat sich von GM zu difernzieren :biggrin:
Hab ich beim Ersatzteilkauf leider erfahren :mad:
