Veröffentlicht Mai 28, 200916 j Hallo, heute hatte sich eine H4-Lampe verabschiedet. Hab's zufällig bemerkt, aber müsste da nicht eine Meldung im SID erscheinen? Bei mir wurde nichts angezeigt Gruß Dirk
Mai 28, 200916 j H4 des Hauptscheinwerfers...? Ist das nicht schon H7? Hast Du seitdem schon neu gestartet? Dann sollte ein *PLING* kommen, und eine Meldung...
Mai 28, 200916 j Autor H4 des Hauptscheinwerfers...? Ist das nicht schon H7? Hast Du seitdem schon neu gestartet? Dann sollte ein *PLING* kommen, und eine Meldung... Ist H4. Und weder "Pling", noch ne Meldung - deshalb bin ich ja stutzig geworden ...
Mai 28, 200916 j Ja es sollte eine Meldung kommen! Versuch mal die ganze H4 Birne rauszunehmen und schau mal dann ob ne Meldung kommt! Grüsse
Mai 29, 200916 j das "sollte" ist relativ bei mir kam das ding dong bei der defekten Rückleuchte auch nicht immer - ok habs am Abend dann gewechselt, aber aufm Rückweg hats halt nicht geläutet und ich war zufrieden, war aber dennoch kaputt..
Mai 30, 200916 j Also bei mir funzelte die Warnung beim H4 bis jetzt immer. Beim Standlicht gabs aber keine Meldung (habe ich zufällig beim Tanken bemerkt). Mit den anderen Birnchen hate ich bis jetzt keine Erfahrung. Grüsse
Mai 31, 200916 j Also bei mir funzelte die Warnung beim H4 bis jetzt immer. Beim Standlicht gabs aber keine Meldung (habe ich zufällig beim Tanken bemerkt). So auch meine Erfahrung.
Juni 5, 200916 j Autor Ja es sollte eine Meldung kommen! Versuch mal die ganze H4 Birne rauszunehmen und schau mal dann ob ne Meldung kommt! Also eben nochmal getestet: abwechselnd rechte und linke Lampe rausgenommen --> keine Meldung. Dann Rücklicht getestet: Meldung im SID kommt. Aber warum vorne nicht?? Irgendwelche Ideen? Danke, Dirk
Juni 5, 200916 j Erste Idee wäre das orange Relais nachlöten und schauen ob da nicht jemand gebastelt hat.
Juni 6, 200916 j Autor Erste Idee wäre das orange Relais nachlöten und schauen ob da nicht jemand gebastelt hat. Danke. Jetzt bräuchte aber noch einen kleinen Tipp wo ich das Relais finde, bevor ich das halbe Auto zerlege ... Dirk
Juni 6, 200916 j Hallo! Sicherungskasten Motorraum,oranges Relais,kannst Du nicht übersehen...... Gruß,Thomas
